Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach dem Datenblatt von der gezeigten Photodiode. Es sol sich um eine rauscharme Diode aus einem Handcanner (Computerkasse) handeln. Viele Grüsse, -Reiner-
Ich wuerd mal von einer BPW34 ausgehen. Um die 0.6A/W wird sie bringen.
Nee, LDR haben maeanderfoermige Muster drauf. Es ist sicher eine Diode.
>Autor: pfft. (Gast) >Datum: 04.05.2009 21:08 >Nee, LDR haben maeanderfoermige Muster drauf. Es ist sicher eine Diode. ... und Schrauben am Die wenn heute nicht der 4.5 ... :)
Wo siehst Du da Schrauben?
Ich sehe zwei, links und rechts im Bild. Ok, ich gehe morgern zum Pycho. :)
Also. Diode oder Widerstand haben verschiedene Charakteristiken, die man mit einem Voltmeter schon messen kann.
Z8 schrieb: > Ich sehe zwei, links und rechts im Bild. > Ok, ich gehe morgern zum Pycho. :) Jau, tu das. Seit wann werden die Pins von LDRs verschraubt?
Hi Magnus, wenn das nicht zwei Schrauben sind, gehe ich wirklich! Z8
@ Z8: In meinen Augen sind das einfach die Anschlussdrähte, welche durch den Träger gesteckt und quasi vernietet wurden. Welchen Sinn würden Deiner Meinung nach Schrauben an dieser Stelle machen? Und selbst wenn: Warum bist Du so sicher dass es sich bei einem zweibeinigen Bauteil mit zwei Mikrominiaturschrauben unter klarer Vergussmasse um einen LDR handelt? gespanntbin
