Hallo und zwar will ich mit nem microcontroller so wurde mir empfohlen eine schaltung aufbauen .... ich habe vor das ganze mit 12 V zu betreiben. Auch wurde mir schon gesagt das diese boards wohl nur um die 5v vetragen und das wenn ich 12V benötige mit dem board am ausgang jeweils nen transistor schalten könne der meinen laststromkreis schaltet. Eigentlich habe ich vor bis zu 8 ausgänge des boards zu nutzen. Das soll wie folgt aussehen( gesehen von ausgang 1 nach 8) An dem zu schaltendem wird der pluspol angelegt der minuspol wird jeweils am board geschalten. Auf Ausgang 1 liegt für ca. 10 sekunden spannung an nach sagen wir mal 30 sek. "pause" wechselt das ganze automatisch auf ausgang 2 auch wieder 10 sekunden spannung, dann wieder sagen wir diesmal 20 sekunden "pause" dann ausgang 3 auch wieder 10 sekunden und immer so weiter . Spannung soll so um die 10 Sekunden anliegen aber wen geht auch einstellbar sein. Die "Pausenzeiten" sollen auf jeden fall einstellbar sein. Jetzt zur Frage wie kompliziert ist so etwas? Ich bin totaler Neuling auf diesem Gebiet!!!!! Ist es schwer so etwas zu progammieren? Was werde ich brauchen ungefähr erstmal..... Pollin wurde mir mal erzählt... aber was da???? Und bitte ne ungefähre einschätzung wie teuer so etwas wird...... Vielen dank schon mal im vorraus
Rower1992 schrieb: > Hallo und zwar will ich mit nem microcontroller so wurde mir empfohlen > eine schaltung aufbauen .... ich habe vor das ganze mit 12 V zu > betreiben. Auch wurde mir schon gesagt das diese boards wohl nur um die > 5v vetragen und das wenn ich 12V benötige mit dem board am ausgang > jeweils nen transistor schalten könne der meinen laststromkreis > schaltet. Richtig! > Eigentlich habe ich vor bis zu 8 ausgänge des boards zu > nutzen. Das soll wie folgt aussehen( gesehen von ausgang 1 nach 8) An > dem zu schaltendem wird der pluspol angelegt der minuspol wird jeweils > am board geschalten. Das soll heißen, dass du immer jeweils, die LED an Masse legst, wenn dein Ausgang am µC High ist? > Auf Ausgang 1 liegt für ca. 10 sekunden spannung an > nach sagen wir mal 30 sek. "pause" wechselt das ganze automatisch auf > ausgang 2 auch wieder 10 sekunden spannung, dann wieder sagen wir > diesmal 20 sekunden "pause" dann ausgang 3 auch wieder 10 sekunden und > immer so weiter . > Spannung soll so um die 10 Sekunden anliegen aber wen > geht auch einstellbar sein. Die "Pausenzeiten" sollen auf jeden fall > einstellbar sein. Jetzt zur Frage wie kompliziert ist so etwas? Ich bin > totaler Neuling auf diesem Gebiet!!!!! Ist es schwer so etwas zu > progammieren? Im Grunde nicht so schwer, aber mit den einstellbaren An/Aus Zeiten wird es schwierig. > Was werde ich brauchen ungefähr erstmal..... Pollin wurde > mir mal erzählt... aber was da???? Und bitte ne ungefähre einschätzung > wie teuer so etwas wird...... Vielen dank schon mal im vorraus Von den Kosten her nicht weiter schlimm, wenn du es auf ne einfache Lochrasterplatine machst vielleicht so um die max. 15 Euro LG
Da wäre wohl noch ein Display von Vorteil, sonst weiste nachher nicht mehr, welche Zeit du eingestellt hast. Machbar ist das alles. Nur als Anfänger doch ein bisschen zu komplex. Fang doch zuerst einmal klein an. Dann kommst du ziemlich schnell an dein Problem ran und kannst es lösen.
Gast schrieb: > Da wäre wohl noch ein Display von Vorteil, > sonst weiste nachher nicht mehr, welche Zeit > du eingestellt hast. Machbar ist das alles. > Nur als Anfänger doch ein bisschen zu > komplex. Fang doch zuerst einmal klein an. > Dann kommst du ziemlich schnell an dein > Problem ran und kannst es lösen. Nö, muss kein Display sein. Mit Display und Funktionstastern wirds um einiges komplizierter. Implementier lieber ein einfach RS232 Protokoll: Z.b. <START-BYTE> <ID_BYTE> <PAUSEN_BYTE> <END-BYTE> ID Byte könnte Pausenzeit 1 - x sein (max. 255) und mit einem Byte Pausenzeit könntest du mit der Einheit Sekunden zwischen 0 und 255 Sekunden pausieren. Alles in allem wäre das ein sehr einfacher Steuerungsautomat. Informier dich mal über State-Machines! Was du Hardwaremässig brauchst (Controller Peripherie) ist meiner Meinung nach nur ein Timer, Digitalausgänge, evtl. noch ein Analogeingang und eine RS232 Schnittstelle. Bau es auf einer Lochrasterplatine auf. MFG
Hi Die Aufgabe ist für einen totalen Neuling gar nicht mal so übel... Du hast ein Problem und möchtest es lösen, mit einem MC. Warum nicht. Also, vergiss den kommenden Sommer und kauf dir von Pollin ein Board ca. 20 € einen MC bekommst du so ab 2.00 €. Für Tests und schnelle Schaltungen ist ein Steckboard hilfreich, ca. 10-15 € Ein paar Transistoren, Dioden, Kondensatoren und Widerstände ca. 5 € Ne gute Lötstation (für später..) ca. 50 € Statt Transistoren kannst du auch ULN 2408 nehmen, das sind Relaistreiber, die du direkt an die Ausgänge eines MC verschalten kannst. Nun zum Punkt Pollin Board. Es ist nicht das Beste, aber so wie ich es empfinde, das preiswerteste in dieser Ausstattung. Wenn man den Bausatz erfolgreich zusammengelötet hat, ist man sicher, auch andere Schaltungen löten zu können. Eine gute Lötstation braucht's da schon, aber ich hab eine von OBI und die ist gar nicht schlecht fürs Geld. Das Pollin - Board ist ausgerüstet mit Fassungen für ATINY un ATMEGA, hat ISP und eine serielle Schnittstelle. Die Steckerleisten kannst du mit 40poligen IDE-Flachbandleitungen abgreifen. Ich hab eine 40 pol. Fassung geopfert und ein Kabelende aufgelötet, so das ich diesen in mein Steckboard einstecken kann. Grob zusammengerechnet kommst du auf ca. 100 €. Nun zur Programmierung. Ich würd lügen, wenn ich hier nicht das größte Problem sehen würde. Ob C, ASM, Basic oder Pascal, alles will irgendwie doch gelernt werden. Deshalb mein einleitender Satz " vergiss den Sommer..." Hier wirst du die meiste Zeit beschäftigt sein und nicht verstehen, warum so ein kleines schwarzes etwas in der Lage ist, dir die Zeit zu stehlen. Du mußt dir über eines im klaren sein, das ist nicht mal eben so nebenbei, sondern es wird dir sehr viel abverlangen. Bist du bereit, zu lernen, dann bist du hier gut aufgehoben. Hier findest du die notwändige Hilfe. Mir hat z.B. das Tutorial geholfen, einzusteigen. Das solltest du dir zumindest einmal ansehen und überlegen, ob du damit zurecht kommst. Gruß oldmax
Ja eig ist es so ich weiß nicht ob ihr dafürr verständnis aufweisen könnt ich will einfach ein bisschen aufsehen in der familie erregen oder erhalten ich will keine leds damit steuern sondern die zündung für die sylvester batterien..............löten kann ich und hab ich eh schon ... brauche nur das in der microcontroller technik also absoluter anfänger bn ich im bereich microcontroller bisschen verständnis für elektrotechnik habe ich schon....
> sondern die zündung für die sylvester batterien. Ja, dann könnte das mit dem durchgemachten Sommer in etwa hinkommen. Aber warum steuerst du nicht einfach Relais an? Dann ist die Versorgung des uC unabhängig vom Zündkreis (weil potentialgetrennt), und du kannst auch mal einen kleinen Fehler einbauen, ohne dass dann gleich alle Raketen abgehen... ;-) BTW: > .............. Punkte kann man auch wohldosiert im Fließtext unterbringen. Das erhöht die Leserlichkeit ungemein.
Hi >...erhalten ich will keine leds damit steuern sondern die zündung für die >sylvester batterien. Dir ist aber bewusst, das du dich damit ausserhalb der Legalität bewegst? Soweit mir bekannt ist, dürfen handelsübliche Feuerwerksartikel nicht mit einem elektrischen Zünder versehen werden. MfG Spess
spess53 schrieb: > Dir ist aber bewusst, das du dich damit ausserhalb der Legalität > bewegst? > Soweit mir bekannt ist, dürfen handelsübliche Feuerwerksartikel nicht > mit einem elektrischen Zünder versehen werden. Es gibt mittlerweile auch elektrisch zündbares Feuerwerk das man ohne 27er zünden darf. Frag 5 Leute und du wirst 10 Antworten bekommen ob es legal oder illegal ist. Viel vorrauseilender Gehorsam, frei nach "Was nicht ausdrücklich erlaub ist, ist Verboten". Solange Zünder und Schnur keinen direkten Kontakt haben darf man die Dinger auch elektrisch zünden. Wer anderes behauptet nennt mit bitte die Stelle im SprengG. Ausser Matchtape sind alle Teile frei verkäuflich und Matchtape ist zwar das Mittel der wahl aber nicht nötig. Mfg, Peter
Hi @Peter: War mehr als Hinweis gemeint. Ich persönlich würde mich auch nicht abhalten lassen. In unserer Jugend haben wir in der Richtung wesentlich schlimmere Sachen angestellt. Bitte nicht als Aufforderung zum Nachmachen zu verstehen. MfG Spess
>In unserer Jugend haben wir in der Richtung >wesentlich schlimmere Sachen angestellt. Andererseits sollte man bedenken, dass von denjenigen, die solche Experimente mit ihrem Leben bezahlt haben (es gibt sie!) nie ein warnender Beitrag in einem Internetforum zu finden sein wird.
