guten Tag an die freaks auf den teuren schrittmotorsteuerplatinen mit richtig dampf sind meistens Multiwattbauteile die die steuerung ünbernehmen gibt es die L6208 auch in dieser ausführung oder welche bauteile sind das die da verbaut werden man sieht da keine L297 und der anschluss ist ja auch subd25 sollte also auf die standart lpt passen ich hab ne L297/298 gebaut und komm nicht über 40mm/min dann springt der motor Spannung 24V 0.5A bitte um tips
Schon mal was von Satzzeichen und Groß-/Kleinschreibung gehört? Dein Post törnt echt ab.
Hi
>bitte um tips
Ja. Ordne erstmal deine Gedanken und versuche die dann in eine
verständliche Form zu bringen. Das da oben ist eine freche Zumutung.
MfG Spess
meine rechtschreibung ist zwar auch beschissen, aber dein text sieht eher nach ner flasche wiskey-intus aus, als nach einer rechtschreibe-schwäche... Ausserdem vergisst du, dass der betrieb von kristallkugeln extrem energieintensiv und somit teuer ist... 1) wenn deine L297/L298 schrittmotorsteuerung nicht funktioniert, stellt sich die frage, wie die aufgebaut ist... schema??? Was für ein Motor wurde verwendet? Wie wird das ganze angesteuert? Datenblatt Motor? 2) wiso ein L6308, wärs nicht sinnvoller das ganze erstmal mit dem L297/L298 zum laufen zu bringen, oder wenigstens herauszufinden wiso es nicht läuft?
>L297/298 Ist ja auch nicht gerade neu... (und wirklich wahnsinnig schnell) >gibt es die L6208 auch in dieser ausführung Zu Gehäusefragen lohnt sich ein Blick ins Datenblatt.
