Hallo, ich (Anm.: Anfänger) beschäftige mich gerade mit Tri-State-Inverter. Ich habe grade die einfachen Zustände, also 0, 1, hochohmig verstanden, glaube ich jedenfalls. Nun zu meiner Frage: Ein Bussystem, auf das mehrere Inverter mit Tri-State Ausgang schreiben. Was bedeutet es, wenn ein Bus in der Luft hängt? Hierbei ist kein Schalter geschlossen, also alles ist offen, oder? Was passiert dann mit dem nachgeschalteten Inverter bzw. dem Ausgang y? Ich komme irgendwie nicht drauf, was passiert, wenn alle Schalter offen sind? kann jedenfalls nicht gut sein?! Wäre super, wenn mir jemand dies erklären kann. Danke!
> Ich komme irgendwie nicht drauf, was passiert, wenn alle Schalter offen > sind? kann jedenfalls nicht gut sein?! Das ist auch nicht gut, denn dann koppelt irgendwas auf den Bus ein, und der Pegel ist undefiniert. Das wäre jetzt nicht so schlimm, wenn da nicht noch Eingänge am Bus angeschlossen wären (sonst macht so ein Bus ja keinen Sinn). Diese Eingänge bekommen nun irgendeinen Pegel und schalten das IC, das dahinter hängt beliebig hin+her. U.U. schalten die Eingangsstufen auch nur so halb durch. Bei CMOS heißt Schalten = Stromaufnahme, und halb Schalten = sehr hohe Stromaufnahme. Also sollte auch an einem Tri-State-Bus immer ein Teilnehmer einen aktiven Pegel ausgeben. Wenn das nicht garantiert werden kann, müssen Pullups/Pulldowns oder ein Bus-Keeper eingesetzt werden.
jetzt versteh ich's langsam. auch das mit dem Schalten und halb schalten war mir nicht klar!! Danke nochmals!
Offene Tristate-Busse sind überhaupt nichts Ungewöhnliches. Man sollte nur nicht erwarten, dass man von einem offen hängenden Bus irgendwelche sinnvollen Daten zu lesen kriegt. Auf grösserer Ebene sind solche Busse oft abgeschlossen, weil sie jenseits einer gewissen Länge nicht mehr funktionieren. Dann sorgt der Abschluss für geordnete Verhältnisse. In kleinem Rahmen, beispielsweise innerhalb eines Boards am externen Datenbus eines AVR oder ARM, ist es hingegen völlig normal, dass bei Inaktivität der Bus offen steht und frei floatet. Diese Situation tritt ja bereits ein, wenn man an einen Controller ein externes RAM hängt. Solange da keiner drauf zugreift bleibt der Bus offen und floatet.
