Womit kann ich die Schrittmotor und Gewindestange verbinden, damit Gewindestange bombenfest sitzt und dreht?
> bombenfest
Naja, so wie Du frägst, bist Du Bastler oder so. Also dürfte für Deine
Anwendung ein kurzes Stückchen Schlauch reichen. Nimm steifen Schlauch
mit Gewebeeinlage oder Pneumatik-Schlauch.
Es gibt natürlich auch prefessionelle Kupplungen, die dürften Dir aber
zu teuer sein.
Da Sekundenkleber und Epoxydharz recht ungeeignet sind, bleibt eigentlich nur eine entsprechende Wellenkupplung. Da Deine Skizze keine Maße enthält, kann man nicht spekulieren, welches Normteil sich dafür missbrauchen lässt, um den Dreher nicht bemühen zu müssen. Manchmal geht sowas mit passend gemachten dickwandigen Langmuttern (die zum Verbinden von Gewindestangen dienen), in die man radiale Gewindebohrungen für Madenschrauben einbringt. So richtig rund läuft das aber meist nicht. ...
Witzig, genau das habe ich eben angefertigt ... Wenn Du eine Drehbank hast: achsiales Loch in die Gewindestange bohren und dann radiale Bohrung mit Madenschraube. Wenn die Motorwelle nicht abgeflacht ist: Flex! ;-) (oder natürlich fräsen) Das ist die kompakteste Lösung, falls die Vibrationen nicht stören bzw. Du Mikroschritte nimmst. Ansonsten wie oben schon gesagt: Wellenkupplung. Chris D.
Wenn die Motorwelle kleiner im Durchmesser ist, dann kannst du auch ein passendes Loch in die Gewindestange bohren (axial, auf Drehbank), dann radial beide (zusammengesteckten) Achsen durchbohren und mit Hohlspannstiften sichern. So ist das an unserem Frästisch gemacht und läuft prima rund.
wenn die Achsen so im Bereich 2..6mm liegen: da gibts Kaufteile im Modellbauladen, z.B. Kardan-Wellenkupplungen für Schiffsmodelle. Findet man auch bei Conrad.
Federkupplung Habe ich bei 4 mm gemacht ,läuft auch nicht so richtig rund , je nach Anwendung aber ausreichend.
Schlauch ist tatsächlich besser als vorgeschlagene direkte Anbindung.
>Naja, so wie Du frägst, bist Du Bastler oder so. Also dürfte für Deine >Anwendung ein kurzes Stückchen Schlauch reichen. Nimm steifen Schlauch >mit Gewebeeinlage oder Pneumatik-Schlauch. Das wäre aber nur ne Notlösung die schön rumeiern würde. Außerdem müßte man das auch erstmal befestigen können wo mir nur Schlauchschellen einfallen. Eine Wellenkupplung wäre am Professionellsten, vor allem die mit Gummieinlage die kleine Ungleichmäßigkeiten axial/radial ausgleichen können. Ohne Drehbank wird jeder Lösungsversuch jedoch nichts.
