1 | /*******************************************************
2 | Funktion : Hole Packet / Reagiere auf Befehlscode
3 | Eigenschaften: Gib Befehlsnummer zurück
4 | Übergabewert: -
5 | Rückgabewert: 1 Byte Befehlsnummer (0xFF = Fehler)
6 | ********************************************************/
7 | uint8_t usart_recieve_packet(void)
8 | {
9 | uint8_t data;
10 | length = 0;
11 |
12 | data = usart_get(); // Hole Start-Signal
13 | if (data == COMMAND_START) // Wurde Start übermittelt?
14 | {
15 | data = usart_get(); // Hole Seq Nr
16 | if(data == seq_nr) // Stimmen Seq Nummern überein?
17 | {
18 | length = usart_get(); // Hole Länge
19 | data = usart_get(); // Hole Befehlsnr.
20 | switch(data)
21 | {
22 | case COMMAND_SEND_ALL_DATA: //Schicke alle Daten
23 | {
24 | data = usart_get(); // Hole Pruefsumme
25 | checksum = length + COMMAND_SEND_ALL_DATA; // Berechne Pruefsumme
26 |
27 | if (data == checksum)
28 | {
29 | usart_seq_plus(); // Erhöhe Sequenz nr.
30 | return COMMAND_SEND_ALL_DATA; // Return Befehlsnr.
31 | }
32 | else
33 | {
34 | usart_error(EC_USART_SEND_ALL_DATA);
35 | return 0xFF; // Fehler
36 | }
37 | } break;
38 |
39 | case COMMAND_LIVE_MODUS: //Live Übertragung
40 | {
41 | data = usart_get(); // Hole Pruefsumme
42 | checksum = length + COMMAND_LIVE_MODUS; // Berechne Pruefsumme
43 |
44 | if (data == checksum)
45 | {
46 | usart_seq_plus(); // Erhöhe Sequenz nr.
47 | return COMMAND_LIVE_MODUS; // Return Befehlsnr.
48 | }
49 | else
50 | {
51 | usart_error(EC_USART_LIVE_MODUS);
52 | return 0xFF; // Fehler
53 | }
54 | } break;
55 |
56 | case COMMAND_LIVE_MODUS_STOP: // Live Stopp
57 | {
58 | data = usart_get(); // Hole Pruefsumme
59 | checksum = length + COMMAND_LIVE_MODUS_STOP; // Berechne Pruefsumme
60 |
61 | if (data == checksum)
62 | {
63 | usart_seq_plus(); // Erhöhe Sequenz nr.
64 | return COMMAND_LIVE_MODUS_STOP; // Return Befehlsnr.
65 | }
66 | else
67 | {
68 | usart_error(EC_USART_LIVE_MODUS_STOP);
69 | return 0xFF; // Fehler
70 | }
71 | } break;
72 |
73 | case COMMAND_RECEIVE_TIME: //Uhrzeit empfangen
74 | {
75 | //Hole Uhrzeit-Daten
76 | pc.year = usart_get();
77 | pc.month = usart_get();
78 | pc.date = usart_get();
79 | pc.hours = usart_get();
80 | pc.minutes = usart_get();
81 | pc.seconds = usart_get();
82 |
83 | data = usart_get(); // Hole Pruefsumme
84 | checksum = length + COMMAND_RECEIVE_TIME + pc.year + pc.month + pc.date + pc.hours
85 | + pc.minutes + pc.seconds; // Berechne Pruefsumme
86 |
87 | if (data == checksum)
88 | {
89 | usart_seq_plus(); // Erhöhe Sequenz nr.
90 | flag.right_values = 1; // Werte waren richtig (wegen Prüfsumme)
91 | return COMMAND_RECEIVE_TIME; // Return Befehlsnr.
92 | }
93 | else
94 | {
95 | flag.right_values = 0; // Werte waren falsch (wegen Prüfsumme)
96 | usart_error(EC_USART_RECEIVE_TIME);
97 | return 0xFF; // Fehler
98 | }
99 | } break;
100 |
101 | case COMMAND_RECEIVE_ACK: // ACK empfangen
102 | {
103 | pc_seq_nr = usart_get(); // Hole Seq Nr
104 | data = usart_get(); // Hole Pruefsumme
105 | checksum = length + COMMAND_RECEIVE_ACK + pc_seq_nr; // Berechne Pruefsumme
106 |
107 | if(data == checksum)
108 | {
109 | usart_seq_plus(); // Erhöhe Sequenz nr.
110 | return COMMAND_RECEIVE_ACK; // Return Befehlsnummer
111 | }
112 | else
113 | {
114 | usart_error(EC_USART_RECEIVE_ACK);
115 | return 0xFF; // Fehler
116 | }
117 | } break;
118 |
119 | case COMMAND_PARAMETERS: //Paramters
120 | {
121 |
122 | // Hole Startzeit
123 | start.year = usart_get();
124 | start.month = usart_get();
125 | start.date = usart_get();
126 | start.hours = usart_get();
127 | start.minutes = usart_get();
128 | start.seconds = usart_get();
129 |
130 | //Hole Endzeit
131 | end.year = usart_get();
132 | end.month = usart_get();
133 | end.date = usart_get();
134 | end.hours = usart_get();
135 | end.minutes = usart_get();
136 | end.seconds = usart_get();
137 |
138 | // Hole Sampling Rate
139 | // Speichere in Zwischenvariablen für Pruefsumme
140 | sampling_rate_array[0] = usart_get();
141 | sampling_rate_array[1] = usart_get();
142 | sampling_rate_array[2] = usart_get();
143 |
144 | sampling_rate = sampling_rate_array[0]; // Schreibe 1tes Byte
145 | sampling_rate = (sampling_rate << 8); // Verschiebe 1tes Byte
146 | sampling_rate |= sampling_rate_array[1]; // Schreibe 2tes Byte
147 | sampling_rate = (sampling_rate << 8); // Verschiebe 2tes Byte
148 | sampling_rate |= sampling_rate_array[2]; // Schreibe 3tes Byte
149 |
150 | // Hole Messwertemaske
151 | // Speichere in Zwischenvariablen für Pruefsumme
152 | measurement_mask_array[0] = usart_get();
153 | measurement_mask_array[1] = usart_get();
154 | measurement_mask_array[2] = usart_get();
155 | measurement_mask_array[3] = usart_get();
156 | measurement_mask_array[4] = usart_get();
157 | measurement_mask_array[5] = usart_get();
158 |
159 | measurement_mask_high = measurement_mask_array[0]; // Wie bei sampling rate (oben)
160 | measurement_mask_high = (measurement_mask_high << 8);
161 | measurement_mask_high |= measurement_mask_array[1];
162 |
163 | measurement_mask_low = measurement_mask_array[2];
164 | measurement_mask_low = (measurement_mask_low << 8);
165 | measurement_mask_low |= measurement_mask_array[3];
166 | measurement_mask_low = (measurement_mask_low << 8);
167 | measurement_mask_low |= measurement_mask_array[4];
168 | measurement_mask_low = (measurement_mask_low << 8);
169 | measurement_mask_low |= measurement_mask_array[5];
170 |
171 | data = usart_get(); // Hole Pruefsumme
172 |
173 | // Berechne die Pruefsumme
174 | checksum = length + COMMAND_PARAMETERS + start.year + start.month + start.date + start.hours + start.minutes + start.seconds
175 | + end.year + end.month + end.date + end.hours + end.minutes + end.seconds + sampling_rate_array[0]
176 | + sampling_rate_array[1] + sampling_rate_array[2] + measurement_mask_array[0]
177 | + measurement_mask_array[1] + measurement_mask_array[2] + measurement_mask_array[3]
178 | + measurement_mask_array[4] + measurement_mask_array[5];
179 |
180 | if(data == checksum)
181 | {
182 | usart_seq_plus(); // Erhöhe Sequenz nr.
183 | flag.right_values = 1; // Werte richtig (wegen Prüfsumme)
184 | return COMMAND_PARAMETERS; // Return Befehlsnr.
185 | }
186 | else
187 | {
188 | flag.right_values = 0; // Werte falsch (wegen Prüfsumme)
189 | usart_error(EC_USART_COMMAND_PARAMETERS);
190 | return 0xFF; // Fehler
191 | }
192 | } break;
193 |
194 | case COMMAND_STATUS_REQUEST: // Status-senden Aufforderung
195 | {
196 | data = usart_get(); // Hole Pruefsumme
197 | checksum = length + COMMAND_STATUS_REQUEST; // Berechne Pruefsumme
198 |
199 | if (data == checksum)
200 | {
201 | usart_seq_plus(); // Erhöhe Sequenz nr.
202 | return COMMAND_STATUS_REQUEST; // Return Befehlsnr.
203 | }
204 | else
205 | {
206 | usart_error(EC_USART_STATUS_REQUEST);
207 | return 0xFF; // Fehler
208 | }
209 | } break;
210 |
211 | case COMMAND_RESET:
212 | {
213 | goto packet_reset;
214 | }
215 | default: // Falscher Befehlscode
216 | {
217 | usart_error(EC_USART_WRONG_CODE);
218 | return 0xFF; // Fehler
219 | }
220 | }
221 | }
222 | else
223 | {
224 | length = usart_get(); // Hole Länge
225 | data = usart_get();
226 |
227 | if(data == COMMAND_RESET)
228 | {
229 | packet_reset:
230 | data = usart_get(); // Hole Pruefsumme
231 | checksum = length + COMMAND_RESET; // Berechne Pruefsumme
232 |
233 | if (data == checksum)
234 | {
235 | usart_seq_plus(); // Erhöhe Sequenz nr.
236 | return COMMAND_RESET; // Return Befehlsnr.
237 | }
238 | else
239 | {
240 | usart_error(EC_USART_RESET);
241 | return 0xFF; // Fehler
242 | }
243 |
244 | }
245 | else
246 | {
247 | usart_error(EC_USART_WRONG_SEQ); // Falsche Seq Nr. ==> Error
248 | return 0xFF; // FEHLER
249 | }
250 | }
251 | }
252 | else
253 | {
254 | usart_error(EC_USART_NO_START); // Kein Start erhalten ==> Error
255 | return 0xFF; // FEHLER
256 | }
257 | }
