Hallo Ich habe einen Schlauch, der an einem Ende ganz oder teilweise geöffnet ist - im Sinne eines Überdruckventils oder auch nur einer Undichtheit. Am anderen Ende arbeitet eine Vakuumpumpe. Am Schlauch sind zwei Drucksensoren an unterschiedlichen Stellen angeschlossen, via T-Stück und mehr oder weniger langem Anschlussschlauch. Wie verhält sich nun der Druckabfall über dem Schlauch? Am offenen Ende müsste er ja wieder den Aussendruck haben. Geschieht diese Druckanpassung in unmittelbarem Umkreis des Endes oder eher über den ganzen Schlauch? Gruss Michael PS: Nein, keine Hausaufgabe :-)
Naja kann ja auch sein; Andersrum einbauen. Macht halt nur Sinn bis zu nem Überdruck von 1 Bar.
Wie genau das Ende aussieht, ob es nun ein Ventil ist oder was auch immer, soll hier keine allzugrosse Rolle spielen. Stellt euch einfach ein mehr oder weniger geschlossenes Schlauch-Ende vor. Von ganz geschlossen über eine kleine Undichtheit bis zu völlig offen ist alles möglich.
Wenn Luft oder Wasser durch eine Leitung strömen fällt in der Leitung durch die Reibung / Verwirbelung an der Leitung der Druck ab, dabei ists wurst, ob mit Über- oder Unterdruck gearbeitet wird ... Kannst Du Dir wie beim Strom von Elektronen über einen Leiter vorstellen ρ x l / A ... komm jetzt grad nicht drauf wie die Geschichte in der Installationstechnik benannt werden.
Das meiste fällt am Öffnungsdurchmesser ab. Etwas auch innerhalb der Leitung, aber erst bei großen Längen nennenswert viel. Berechnen kann man das ganze nicht wirklich. Da wirken zu viele nichtlineare Faktoren. Miss nach.
Wenn du den Volumenstrom bestimmen kannst sollte es mit dieser Formel gehen: http://www.hnp-mikrosysteme.de/techinfo.htm#no2
