Hy ich möchte mit einem Mega16@8Mhz gerne eine PWM deutlich größer als 4kHz erzeugen und benötige aber trotzdem 1024 Schritte bis 5V. Ist das mit Hilfe von Fast PWM oder so möglich?
@Timo (Gast) >ich möchte mit einem Mega16@8Mhz gerne eine PWM deutlich größer als 4kHz >erzeugen und benötige aber trotzdem 1024 Schritte bis 5V. 8MHz/1024 = 7,8kHz. >Ist das mit Hilfe von Fast PWM oder so möglich? Ja. MFG Falk
ok vielen Dank erstmal! also 8 khz wären dann die oberste Grenze des Atmel oder kann ich noch mehr erreichen? Ziel des ganzen ist eine konstante Augleichspannung zu genierien, die zwischen 0-5V liegt aber schaffe mit Tiefpässen keine gute glättung daher wollte ich die Frequenz hochziehen...
wichtig ist noch. ich messe parallel mit einem externen AD und kann daher keine Software PWM machen...
Hm, dann hast du wohl eher Probleme mit der Filterdimensionierung. Wenn ein einfacher RC-Tiefpass nicht reicht, kann man auch ein aktives Filter verwenden, ziemlich simpel.
@ Timo (Gast) >Ziel des ganzen ist eine konstante Augleichspannung zu genierien, die >zwischen 0-5V liegt aber schaffe mit Tiefpässen keine gute glättung Dann mach es richtig, Siehe PWM. MfG Falk
