Hi, ich bin auf der Suche nach einem LED-Treiber, der die LEDs gepulst betreibt. Es sollen 2 LEDs getrennt angesteuert werden (bzw. eine Duo-LED Gelb/Grün). Das ganze sollte als SMD-IC (möglichst klein) mit wenig bis gar keinem "drum-herum" betreibbar sein. Handelt sich um eine Platine mit Batteriebetrieb, bei der die LEDs wenig Strom verbrauchen sollen, aber trotzdem hell genug leuchten. Gibts da was? Ich habe nichts passendes gefunden bisher, meist für 8 oder mehr LEDs, aber das brauche ich nicht.... Danke! :)
Das gibt es von Atmel, nennt sich ATTiny10 und ist frei programmierbar. Oder PIC10F2xx geht auch. gruß hans
Mit gar keinem drumherum geht das nicht, denn du brauchst etwas, wo Energie gespeichert und abgegeben werden kann, typischerweise eine Induktivität. Der PR4401 ist aber z.B. recht einfach in der Beschaltung.
Ja gut das mit den externen Bauteilen ist nicht sooo wichtig. Wichtig wäre mit ein kleiner IC (ohne eigenen Programmieraufwand wie Tiny oder PIC) und gepulster Betrieb... ;)
