Ich bin dabei ein Nokia 3310 Display anzusteuern. Funktioniert auch
mittlerweile, dass ich irgendwelche Pixel setze.
Doch jetzt habe ich den folgenden COde eingespielt und ab dem Display
CLEAR macht das DIsplay nicht weiter. ALso die init Methode wird
aufgerufen, die Kommandos werden alle gesendet(das letzte KOmmando ist
ALL ON; wird auch ausgeführt) und dann würde das CLEAR RAM kommen, doch
das funktioniert nicht. Ich sehe auf dem Display das die 1. Zeile nicht
gesetzt ist, aber sonst bleibt das display schwarz.
Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte??
Danke schon im Voraus!!
mfg
Hier mal der COde:
1 | #include<18F4680.h>
2 | #use delay (clock=20000000)
3 | #fuses HS, NOWDT, NOPROTECT, NOLVP
4 |
5 | #include<stdlib.h>
6 | #include<stdio.h>
7 |
8 | void init_spi();
9 | void init_lcd();
10 | void write_data(int8 data);
11 | void write_command(int8 command);
12 | void write_data(int8 data);
13 | void write_zeichen();
14 | void clear_ram();
15 | void goto_xy(int8 x, int8 y);
16 |
17 | void main (void) {
18 | init_spi();
19 | init_lcd();
20 |
21 | write_zeichen();
22 |
23 | while(true) { }
24 | }
25 |
26 | void init_spi() {
27 | setup_spi(SPI_MASTER | SPI_CLK_DIV_16);
28 | }
29 |
30 | void init_lcd() {
31 | output_high(PIN_D2); //COMMAND MODE: D/C -> 1
32 | output_high(PIN_D3); // SCE- Chip disabled
33 | delay_us(100);
34 |
35 | //Display reset
36 | output_high(PIN_B0); // RES
37 | delay_us(0.5);
38 | output_low(PIN_B0); // RES
39 | delay_ms(20);
40 | output_high(PIN_B0); // RES
41 |
42 | delay_us(100);
43 |
44 | write_command(0x21); // Enhanced mode
45 | write_command(0x90); //Vop
46 | write_command(0x13); //bias
47 | write_command(0x20); //normalmode
48 | write_command(0x09); //All on
49 |
50 | clear_ram(); //clear RAM
51 |
52 | write_command(0x08); // mod control blank change (all off)
53 | write_command(0x0c); // mod control normal change
54 | }
55 |
56 | void write_data(int8 data) {
57 | output_high(PIN_D2); //COMMAND MODE: D/C -> 1
58 | delay_us(100);
59 |
60 | output_low(PIN_D3); // chip enabled
61 | delay_us(100);
62 | spi_write(data);
63 | output_high(PIN_D3); // chip disabled
64 | delay_us(100);
65 | }
66 |
67 | void write_command(int8 command) {
68 | output_low(PIN_D2); //COMMAND MODE: D/C -> 0
69 | delay_us(100);
70 |
71 | output_low(PIN_D3); // chip enabled
72 | delay_us(100);
73 | spi_write(command);
74 | output_high(PIN_D3); // chip disabled
75 | delay_us(100);
76 | }
77 |
78 | void write_zeichen() {
79 | goto_xy(0,0);
80 | write_data(0xAA);
81 | write_data(0xFF);
82 | write_data(0xAA);
83 | write_data(0xFF);
84 | write_data(0xAA);
85 | write_data(0xFF);
86 | write_data(0xAA);
87 | }
88 |
89 | void clear_ram() {
90 | int8 i;
91 |
92 | goto_xy(0,0);
93 | for (i=504; i>0; i--) {
94 | write_data(0x00);
95 | }
96 | }
97 |
98 | void goto_xy(int8 x, int8 y) {
99 | write_command(0x40|(y&0x07)); // Y axe initialisation: 0100 0yyy
100 | write_command(0x80|(x&0x7f)); // X axe initialisation: 1xxx xxxx
101 | }
