Ich wollte mir ein Pseudo Schaltnetzteil für LEDs(ca. 200) bauen und stieß dabei auf die Frage welchen Unterschied es macht die 230V AC direkt mit einem Triac oder ähnlichem zu schalten und dann nur zu gleichrichten oder erst zu gleichrichten und dann zu schalten. Und wollte zur Sicherheit mal fragen ob es für LEDs reichen würde die 230V gleichzurichten und zu schalten um auf ca. 3V zu kommen(der Duty-Cycle liegt dann wohl nahe 99:1) und ggf. noch mit nem Kondensator zu glätten.
Wenn man solche Aussagen abgibt sollte man UNBEDINGT die Finger von der Netzspannung lassen. Ein Primärgetaktetes Schaltnetzteil ist kein Kinderspiel.
Danke für die Antwort leider hilft sie nur nicht wirklich weiter. Abgesehen davon das es sich hier auch höchstens um ein Pseudo SNT handelt, da ich auf jegliche Glättungs- und Stabilisierungsschaltungen und Spulen verzichte. Außerdem hat die Frage wo der Unterschied zwischen erst gleichrichten und dann schalten oder erst schalten und dann gleichrichten wenig mit primär oder sekundär Getaktet zutun da beide Varianten Primär wären und ein sekundärgetaktetes SNT fast keinen Vorteil gegenüber eines Trafos mit Spannungsregler hätte.
Das Problem läuft doch auf die Frage heraus, was sich leichter ansteuern lässt. Die Transistoren NACH der Gleichrichtung mit statischen Bezugspotential (Source), oder die Triacs VOR der Gleichrichtung, dessen Bezugspotential (A2) gegenüber der Gleichrichtung floatet..
test123 schrieb: > Außerdem hat die Frage wo der Unterschied zwischen > erst gleichrichten und dann schalten oder erst schalten und dann > gleichrichten wenig mit primär oder sekundär Getaktet zutun da beide > Varianten Primär wären und ein sekundärgetaktetes SNT fast keinen > Vorteil gegenüber eines Trafos mit Spannungsregler hätte. Genau. Trafo mit Spannungsregler ist ja das Prinzip "Erst schalten, dann (umformen und) Gleichrichten". Wobei das "Schalten" nur die Wechselspannung macht. <:-) Schaltnetzteile arbeiten mit höheren Frequenzen, also kleinerer Trafo möglich.
1.Duty-Cycle 1:99 wird nicht funktionieren, da alles seine Zeit braucht. 2.Ein Schaltnetzeil bauen erfordert viel Erfahrung und eine abschließende Hochspannungsisolationsprüfung. Da sollte man lieber was Fertiges suchen. 3. Wenn einer 200 LEDs parallel schaltet, so kann das schon reichlich Strom brauchen. Da sollte Test123 evtl. eine bessere Lösung für eine höhere Spannung suchen.
