Hallo an alle! Ich versuche mich gerade neu am Microcontroller programmieren. Mein Ziel ist es, eine Spannung, abgegriffen über ein Potentiometer (o-5V), in ein digitales Signal umzuwandeln, und je nach dem, wie hoch die Spannung ist, möchte ich, dasss erst keine, dann eine, dann zwei und schließlich 3 LEDs leuchten. Ich habe ein Atmega8 (myAVR Board USB2.0), dabei habe ich das Potentiometer an PortC.0 angeschlossen, dies entspricht dem Channel0 im A/D-Wandler. Als Ausgabe dienen normal die Ports B.0 bis B.2. Hier mein kleines Programm: #define F_CPU 3686400 #include <avr\io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <inttypes.h> ISR (ADC_vect) { int wert; wert = ADC; //Konvertierte Zahl wird in ADC gechrieben if (0b0000000000 < wert <= 0b0100000000)//0V - 1,25V PORTB = 0b00000000; if (0b0100000000 < wert <= 0b1000000000)//1,25V - 2,5V PORTB = 0b00000001; if (0b1000000000 < wert <= 0b1100000000)//2,5V - 3,75V PORTB = 0b00000011; if (0b1100000000 < wert <= 0b1111111111)//3,75V - 5V PORTB = 0b00000111; sbi (ADCSRA,6); } void initADC() { ADMUX = 0; // Kanal 0 ADCSRA = 0xDD; //enable, free run, intterrupt, runtergetaktet(da adu langsamer als CPU) } int main (void) { DDRB = 0xFF; // Port B = Ausgang PORTB= 0xFF; initADC(); sei (); // Interupts erlauben do { } while(true); } Ich habe die 5V in 4 Bereiche eingeteilt und diese dann in etwa ins binäre 10Bit umgerechnet, da laut Datenblatt 0V 0000000000b entsprechen und 5V 1111111111b. Wie man sieht ist ein 10bit AD-Umwandler vorhanden. Mein Problem ist nun, dass immer alle 3 LED leuchten, egal wie ich das Potentiometer drehe. Könnte es vllt. Probleme mit der 10bit gewandelten Zahl geben? Vielen Dank für eure Hilfe Viele Grüße
da nimmt er die boardspannung, müsste ich denke ich nicht extra anschließen, laut datenblatt;
Michael M. schrieb: > da nimmt er die boardspannung, müsste ich denke ich nicht extra > anschließen, laut datenblatt; nö, du stellst doch auf AREF, und wenn da nix anliegt, ist dein Wandler doch immer auf Maximalwert...
also ich hab gerade noch mal geschaut, aref ist mit dem potentiometer verbunden
Michael M. schrieb: > also ich hab gerade noch mal geschaut, aref ist mit dem potentiometer > verbunden AREF geht über einen Kondensator an GND laut Schaltplan...
und das heißt jetzt für mich? ( wenn ich die leiteruüge an der boarunterseite weiter verfolge, komme ich zum potentiometer :()
Michael M. schrieb: > ( wenn ich die leiteruüge an der > boarunterseite weiter verfolge, komme ich zum potentiometer :() ein Blick in den Schaltplan wäre sinnvoller... und wenn ich mal davon ausgehe, dass du einen Poti auf dem Board benutzt, bei denen eh schon VCC anliegt, wäre es irgendwie praktisch, die Spannung auch als Referenz zu wählen... übrigens wäre es auch nett von dir, wenn du Schaltpläne etc und was du wie angeschlossen hast von Anfang an preisgibst und dir nicht alles aus der Nase ziehen lässt...irgendwie geht jeder zweite Fragesteller hier davon aus, dass alle anderen Kristallkugeln zu Hause haben...
Es tut mir leid, dass ich mich hier noch nicht so auskenne. Ich versuche mich gerade in die Thematik tiefer einzusteigen. Verbunden ist es, keine Änderung. Ich denke, dass es am Programm liegt.
Michael M. schrieb: > also ich hab gerade noch mal geschaut, aref ist mit dem potentiometer > verbunden Und? Hängt da sonst noch was an AREF? So wie du ADMUX programmiert hast, musst du eine externe Spannung an AREF anschliessen. Man kann über ADMUX den AREF Pin auch so programmieren, dass sich der µC selbst eine Referenzspannung erzeugt. > ADCSRA = 0xDD; //enable, free run, Mach das nicht. Kein Mensch hat Lust dazu, 0xDD im Kopf in eine binäre Darstellung umzuwandeln um mit dem Datenblatt zu recherchieren, welche Bits du da gesetzt hast. 0xDD = 0b11011101 Das ist ADEN, ADSC, ADIF, ADIE, ADPS2, ADPS0 gesetzt. Schreib das auch im Code so! ADCSRA = ( 1 << ADEN ) | ( 1 << ADSC ) | ( 1 << ADIF ) | ( 1 << ADIE ) | ( 1 << ADPS2 ) | ( 1 << ADPS0 ); Damit sieht man auch im Code zumindest mal, welche Bits im Control Register gesetzt werden und muss nicht mühsam eine Hex-Zahl auseinanderpfriemeln. Ich seh nirgends, wo du ADATE setzt um den Free Running Mode zu aktivieren. Das hier
1 | if (0b0000000000 < wert <= 0b0100000000)//0V - 1,25V |
2 | PORTB = 0b00000000; |
3 | if (0b0100000000 < wert <= 0b1000000000)//1,25V - 2,5V |
4 | PORTB = 0b00000001; |
5 | if (0b1000000000 < wert <= 0b1100000000)//2,5V - 3,75V |
6 | PORTB = 0b00000011; |
7 | if (0b1100000000 < wert <= 0b1111111111)//3,75V - 5V |
8 | PORTB = 0b00000111; |
ist falsch. Du kannst Vergleiche nicht so kaskadieren, wie du dir das vorstellst. Ein Vergleichsoperator hat im Regelfall immer links von sich einen Wert und rechts von sich einen Wert. Mehrere Vergleiche werden mit && bzw. || miteinander verknüpft. Das was du da geschrieben hast, ist zwar nach den C-Regeln durchaus erlaubt und syntaktisch korrekt, macht aber ganz was Anderes als du vermutest. Auch gibt es nun wirklich keinen Grund da Binärzahlen für die Werte zu verwenden. Dein ADC liefert Werte von 0 bis 1023. Die Binärdarstellung interessiert normalerweise niemanden. Interessant ist praktisch immer das Verhältnis des ADC Wertes zu 1023, da es eine Aussage darüber erlaubt in welchem Verhältnis die gemessene Spannung zu AREF steht. AREF kennt man und daher kann man zurückrechnen, welche Spannung am Messeingang anliegt. Das sind aber alles Berechnungen. Da interessieren Zahlen und keine einzelnen Bits. Wenn du zum setzen der Portbits für die Anzeige Binärdarstellung benutzt, dann geht das in Ordnung (auch wenn es da eine bessere Schreibweise gibt): Dort ist jedes einzelne Bit wichtig, weil jedes Bit für eine LED steht. Und in einer Binärdarstellung sieht man wiederrum besser welches Bit gesetzt wird und welches nicht - vulgo: welche LED eingeschaltet wird und welche nicht. Die Wahl der Darstellung einer Zahl, dezimal hex oder binär, passt man dem Verwendungszweck an und welcher Aspekt davon wichtig ist. besser so:
1 | unsigned int wert; // wert kann per Definition nicht negativ sein |
2 | wert = ADCW; // Konvertierte Zahl wird in |
3 | |
4 | if ( wert <= 256 ) // 0V - 1,25V |
5 | PORTB = 0b00000000; |
6 | |
7 | else if ( wert <= 512 ) // 1,25V - 2,5V |
8 | PORTB = 0b00000001; |
9 | |
10 | else if ( wert <= 768 ) // 2,5V - 3,75V |
11 | PORTB = 0b00000011; |
12 | |
13 | else
14 | PORTB = 0b00000111; |
PS: Warum verwendest du für deine ersten Versuche nicht die funktionierende ADC Routine aus dem Tutorial?
Hab vielen Dank, jetzt funktioniert es, super ;). Mir war nich bewusst, dass mein Vergleich mit dem Wert so nicht geht. Ich dachte, dass meine Syntax funktioniert. Hab auch vielen Dank für deine konstruktive Kritik, ich wusste auch nicht, dass ich ADCSRA auf deinem Weg initialisieren kann. So erscheint es natürlich logischer und nachvollziehbarer. Ich werde bei meinem nächsten Problem versuchen, es verständlicher zu machen. Ich dachte eben, dass ich solche Kniffe von Profis hier lerne und nicht schon wissen muss und nicht als Neuling (auch im Forum) gleich angeraunt werde. Vielen Grüße
