Ich hab mir einen MM5450 (Datenblatt:
http://www.micrel.com/_PDF/mm5450.pdf ) gekauft und an meinen Atmega8
angeschlossen:
An PB0 hängt die Clock-Leitung und an PC0 die Daten-Leitung.
Den "DATA-ENABLE"-Eingang vom MM5450 hab (da er LOW-ACTIVE ist) auf
Masse gehängt. Die "Brightness-Control" ist über einen
380-Ohm-Widerstand mit der Vorsorgung (9V) verbunden.
Und zum Testen habe ich mal nur 2 LED s und zwar an OUTPUT BIT 1 und 2
des MM5450 über 330-Ohm-Widerstände an 5V-Versorgung angeschlossen.
Mein C Code: 1 #include <avr\io.h>
2 #include <avr\interrupt.h>
3 #include <avr\signal.h>
5 int n = 8 ;
6 unsigned char z [ 9 ] = { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 }; // 8 Daten + 1 Startbit (1er)
8 // Timer0 Interrupt:
9 ISR ( TIMER0_OVF_vect ) { //T0-Overflow ruft IR auf
11 if ( PB0 == 0 && n >= 0 ) //d.h. als nächstes kommt eine positive Flanke
12 {
13 PORTC = z [ n ]; //Daten
14 n -- ;
15 }
16 else
17 PORTC = z [ 0 ]; //nach 36 Datenbits startet Schieberegister im MM5450
19 PORTB ^= ( 1 << PB0 ); //CLOCK
21 }
23 int main ( void ) {
24 DDRB = 0xFF ;
25 PORTB = 0x00 ;
26 DDRC = 0xFF ;
27 sei (); //Interrupts global enable
28 TCCR0 = 0x01 ; //Prescaler /1
29 TIMSK = 0x01 ; //T0-Interrupt
30 while ( 1 ) {
31 }
32 }
Leider funktioniert aber gar nichts. Die LED s leuchten einfach nur vor
sich hin :-(
Was habe ich falsch gemacht?
Laß dochmal den ganzen Interruptquatsch sein und schreib ne einfache
Ausgabefunktion.
Anbei mal ein Beispiel für 2 4 7-Segmentanzeigen.
Je ein Treiber-IC steuert 4 Anzeigen und beide ICs sind parallel (Daten
und Clock vertauscht).
Das geht, da ja erst auf ein Startbit gewartet wird.
D.h. wenn ein IC angesteuert wird, schiebt der andere nur Nullen rein.
Zu Anfang sende ich erstmal 36 Nullbits, damit der Treiber in nem
definierten Zustand ist.
Peter
Wie funktioniert dein Code? - Ich sehe hier keine main-Funktion.
Stimmt meine Verdrahtung, wie ich sie oben beschrieben habe?
Ich habe meinen Code jetzt ohne Interrupts geschrieben. Kann mir jemand
sagen, ob das so stimmt?
Ich möchte nur die LED am ersten Pin einschalten.
5 int n = 36 ;
6 unsigned char z [ 36 ] = { 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ,
7 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ,
8 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ,
9 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ,
10 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ,
11 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ,
12 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ,
13 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 ,
14 0x00 , 0x00 , 0x01 , 0x01 };
16 void my_function ( void ) {
18 do
19 {
20 PORTB = 0x00 ;
21 PORTC = z [ n ];
22 PORTB = 0x01 ;
23 n -- ;
24 } while ( n >= 0 );
25
26 }
27
28 // ***********************************************************
29 // Main program
30 //
31 int main ( void ) {
32
33 while ( 1 ) {
34 my_function ();
35 }
36
37 }
von
Martin (Gast)
07.05.2009 21:39
n wird nur einmal auf 36 gesetzt, nach einmaligem Durchlauf der Funktion
ist es 0
das habe ich mittlerweile schon behoben. hatte aber leider keinen effekt
von
Martin (Gast)
07.05.2009 21:50
Du musst noch die DDRD Register beschreiben, sonst sind alle Pins
Eingang
Ich sehe grad im Datenblatt, der MM5450 ist ja schnarchlahm.
Beim 8051 war das noch nicht kritisch.
Welchen Takt hast Du denn?
Probier mal das hier: 1 #define F_CPU 16e6 // 16MHz
3 #include <avr/io.h>
4 #include <util/delay.h>
6 // Access bits like variables:
7 struct bits {
8 uint8_t b0 : 1 ;
9 uint8_t b1 : 1 ;
10 uint8_t b2 : 1 ;
11 uint8_t b3 : 1 ;
12 uint8_t b4 : 1 ;
13 uint8_t b5 : 1 ;
14 uint8_t b6 : 1 ;
15 uint8_t b7 : 1 ;
16 } __attribute__ (( __packed__ ));
18 #define SBIT_(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin)
19 #define SBIT(x,y) SBIT_(x,y)
22 #define DAT SBIT( PORTC, PC0 )
23 #define DAT_DDR SBIT( DDRC, PC0 )
24 #define CLK SBIT( PORTB, PB0 )
25 #define CLK_DDR SBIT( DDRB, PB0 )
26
27
28 void mm5450_wr ( uint8_t num , uint8_t val )
29 {
30 do {
31 CLK = 0 ;
32 DAT = 0 ;
33 if ( val & 0x01 ) // LSB zuerst
34 DAT = 1 ;
35 val >>= 1 ;
36 _delay_us ( 1 ); // MM5450 ist schnarchlahm (0,5MHz)
37 CLK = 1 ;
38 _delay_us ( 1 ); // MM5450 ist schnarchlahm (0,5MHz)
39 } while ( -- num );
40 CLK = 0 ;
41 }
42
43 int main ( void )
44 {
45 CLK_DDR = 1 ;
46 DAT_DDR = 1 ;
47 mm5450_wr ( 35 , 0 ); // bringe MM5450 in definierten Anfangszustand
48
49 for (;;){
50 mm5450_wr ( 1 , 1 ); // startbit
51 mm5450_wr ( 8 , 0xFF ); // Bit 1..8 = ein
52 mm5450_wr ( 8 , 0xFF ); // Bit 9..16 = ein
53 mm5450_wr ( 8 , 0xFF ); // Bit 17..24 = ein
54 mm5450_wr ( 8 , 0xFF ); // Bit 25..32 = ein
55 mm5450_wr ( 3 , 0x07 ); // Bit 33..35 = ein
56 _delay_ms ( 1000 );
57
58 mm5450_wr ( 1 , 1 ); // startbit
59 mm5450_wr ( 8 , 0x00 ); // Bit 1..8 = aus
60 mm5450_wr ( 8 , 0x00 ); // Bit 9..16 = aus
61 mm5450_wr ( 8 , 0x00 ); // Bit 17..24 = aus
62 mm5450_wr ( 8 , 0x00 ); // Bit 25..32 = aus
63 mm5450_wr ( 3 , 0x00 ); // Bit 33..35 = aus
64 _delay_ms ( 1000 );
65 }
66 }
Peter
Der MM5450 ist nicht der schnellste, aber für meine Anwendung reichts
Ich werd dein Prog mal austesten. Danke!
