Hallo ! Ich bin absoluter Neuling was µC angeht. Nach dem ich erstmal mit dem Arduino (Atmel328P) ein wenig gespielt habe um einigermaßen zu verstehen was so ein kleiner "Krümel" alles kann habe ich mir ein STK600 + DIP angeschafft. Also, einige LED's habe ich schon zum blinken usw gebracht. Nun zu meiner Frage, Das STK600 hat doch zwei USB Anschlüsse, nun würde ich gerne auch mal was vom z.B. Atmega32 im DIP Sockel an den PC und zurück schicken. Das Problem, ich lese überall das man die RS232 zur Kommunikation vom und zum PC benutzt ?! Geht das auch über die USB Schnittstellen wie beim Arduino-Board ???? Ist der "große" USB Anschluss nur zum programmieren, was ist mit dem mini USB "On-the-go" ???? es währe schön einen kleinen Tip zu bekommen. Zz sind die Informationen zum STK600 etwas dünn. besten Dank vobie
Auf die große Schnittstelle hast du definitiv keinen Zugriff. Aber die kleine Schnittstelle ist für den µC da. Leider bei den meisten Controllern nicht durchverbunden. Nur die Controller mit USB haben dort direkten Zugriff drauf über die Routing-Card. Aber schau mal in der Nähe von dem Anschluss. Da müsste eine nicht eingelötete 4-polige Stiftleiste zu finden sein. Wenn ich mich nicht irre, gehört die zu USB. Da könntest du sicherlich mit nem längeren Kabel deinen Controller anschließen. Aber frag mich nicht, ob das dann EMV mäßig so klappt. MfG Marius
Hi, danke für die schnelle Antwort, hinter dem mini USB sind tatsächlich nicht bestückte Anschlüsse für eine 4-polige Stiftleiste. ?! gruss vobie
Du kannst USB auch direkt am Controller fahren, d.h. ohne Umsetzer-Chip (ein paar Kleinteile und die Verbindung braucht man schon noch). Libraries dazu gibt es hier: http://www.obdev.at/products/vusb/prjdata.html
