Hallo, wie der Betreff schon sagt suche ich einen mehrkanaligen (3 wären gut), schnellen (~ 300 MHz) Zähler/Timer, den ich an den PC anschließen kann. Hintergrund: Ich habe mehrere Lichtschranken, die Objekte mit hoher Geschwindigkeit passieren und ich will sowohl die Verweildauer in der Lichtschranke als auch die Zeit zwischen 2 Schranken mit dem PC messen. Das man so etwas mit einem schnellen Mikrocontroller/DSP hinbekommt ist mir klar und so werde ich es auch später einmal aufbauen, für die Versuche will ich die Auswertung aber erst mal am Computer machen. Kennt jemand eine entsprechende (bezahlbare) Messkarte o.ä.? Könnte ich so etwas auch mit einem Logik - Analyzer hinbekommen (falls es da etwas bezahlbares gibt)?
> (~ 300 MHz) Zähler/Timer > Das man so etwas mit einem schnellen Mikrocontroller/DSP hinbekommt... ...da wäre ich mir gar nicht so sicher. Das ist schon recht zackig, in diesem Bereich ist > (bezahlbar) wahrscheinlich anders definiert, als du es meinst. Was heißt für dich bezahlbar ? Denn mit dem Zähler allein ist es wahrscheinlich noch nicht getan. Ich würde hier ein FPGA nehmen und auf ideales Timing trimmen, ja das könnte gehen... BTW: > Ich habe mehrere Lichtschranken, die Objekte > mit hoher Geschwindigkeit passieren Wie bekommst du die Lichtschranken so schnell durch die Objekte? (Wer passiert hier wen ;-)
Das klingt wie Maschinengewehrfeuer... In dem Fall wäre "bezahlbar" wohl anders definiert als bei einem normalen Bastler.
Keine Angst, bei den Objekten handelt es sich nicht um Geschosse, die Teile sind ca. 1mm groß. Mit bezahlbar dachte ich an max. 400,- EUR. Allerdings passieren viele von Teilen nacheinander die Schranken, so dass ich hoffentlich mit Mittelwertbildung auf die nötige Genauigkeit komme.
wie wäre es mit 500Mhz 34 Kanäle ca. 400.- Euro www.pctestinstruments.com Sehr gutes Gerät, bestell mitr ein paar Anschlussklemmen mit ;-)
Ein Objekt gleich welcher Groesse mit derartiger Geschwindigkeit ist doch schon wegen letzterer als Geschoss zu behandeln , solang es nicht rotiert.... Eine Lichtschranke mit solcher Anstiegsgeschwindigkeit und Phasengenauigkeit wird auch nicht ganz trivial.
@BinGast: Sieht nicht schlecht aus das Teil und könnte man auch gebrauchen, wenn die Versuche nicht erfolgreich verlaufen. Aber kann man mit dem Teil dann auch wirklich Signallängen im ns Bereich zuverlässig messen? Dast du mit dem Gerät schon gearbeitet?
Wuerde ein analoges Messverfahren (Integrator an Konstantspannung, S/H und ADC) es nicht auch tun, und evtl sogar im Endeffekt praeziser?
Ist das nicht Sache des Threaderöffners? Vielleicht will er nur hochauflösend messen. Bei vielen Teilchen ist eine Lichtschranke nicht sonderlich geeignet. Die Chance aus dem Rauschen ein Signal zu extrahieren ist wohl eher gering da die Information welches Teilchen wann welchem Punkt passiert nicht im Signal vorhanden ist. Adhoc: Schnelle Kamera, bunte Teilchen und diese mit verschiedenen Farben anblitzen.
Schau dir mal diese Zähler an, sind für solche Aufgaben entworfen worden: http://www.msc.de/frame/de/371-www.html
@Unwissender Fast täglich (aber für µC Tests) Das Gerät ist sehr gut, bis 200Mhz habe ich keine Einschränkungen gefunden. Es benötigt pro event einen Speicherplatz max. 2048 sind möglich. Du kannst also max. 1024 Teilchen messen. Danach wird das ganze über USB an den PC übertragen. Wenn es mehr werden soll können 4 an einem PC betrieben werden (wobei der Hersteller rät vorher bez. der Applikation anzufragen). Weiterverarbeitung über die state list (Abstand der einzelnen events mit Kanalinfo). Deine Investition zum Testen ist auch nur die Differenz zwischen Neukauf und ebay Preis ;-), die Software funktioniert auch ohne Gerät mit Demodaten.
