Hallo, weiß einer von euch einen Trenntrafo-Hersteller der Prim. 230/400V anschlüsse hat und Sec. der Nullleiter zu 100% belastet werden darf. Leistungsmäßig sollte er Prim. mit 128A abgesichert werden. Wir wollen nähmlich ein Wohnhaus näher der U-Bahn bauen und haben die Auflage das Gebäude elektrisch von der U-Bahn zu trennen. Ich danke für alle hilfreichen Antworten mfg Wolfgang
Der Tarfo ist wahrscheinlich noch einfach zu bestellen. Aber die Störungen der Fahrleitung und die Erschütterungen bleiben im Nahfeld.
Wolfgang schrieb: > Hallo, > > weiß einer von euch einen Trenntrafo-Hersteller der Prim. 230/400V > anschlüsse hat und Sec. der Nullleiter zu 100% belastet werden darf. > Leistungsmäßig sollte er Prim. mit 128A abgesichert werden. > Also überschlagsmäßig 28/80kVA Leistung > > Wir wollen nähmlich ein Wohnhaus näher der U-Bahn bauen und haben die > Auflage das Gebäude elektrisch von der U-Bahn zu trennen. Ok. Bedenke das Du Leerlaufverluste bei so einem Trafo von mehr als 1kW/h hast, die Dir nur für den Betrieb des Trafos eine respektable Stromrechnung von einigen Tausend Euro im Jahr bescheren. Wohlgemerkt, zusätzlich zum eigentlichen Stromverbrauch in dem Haus. > > > Ich danke für alle hilfreichen Antworten de.sci.ing.elektrotechnik hilft Dir da ebenfalls weiter. hth, Andrew
1kW hast, die Dir nur für den Betrieb des Trafos eine respektable
Den Luftansaug des Hauses am Trafo vorbeiziehen und ein Heiz-Luefter ist
gespart. Allerdings nur im Winter.
Fragen über Fragen Wenn ich das obige Datenblatt sehe: 98% Wirkungsgrad + 2% Heizung Deckenbelastung >300kg =? Standort Keller=? Sprenkleranlage j/n? Bei Hochwasser ? Abluft=? Es scheint noch interessant zu werden.
>Wir wollen nähmlich ein Wohnhaus näher der U-Bahn bauen und haben >die Auflage das Gebäude elektrisch von der U-Bahn zu trennen. Willst Du das Haus aus der U-Bahn-Leitung versorgen?? Wer macht solche Auflagen? Wo soll denn eine Verbindung zu U-Bahn bestehen? Wundert mich sehr.
Mir ist nur bekannt das die U-Bahn und andere elektrische Schienenfahrzeuge teils beachtliche Umladeströme in der Gebäudeerdung verursachen, daran würde der Trafo aber nichts ändern...
>Mir ist nur bekannt das die U-Bahn und andere elektrische >Schienenfahrzeuge teils beachtliche Umladeströme in der Gebäudeerdung >verursachen, daran würde der Trafo aber nichts ändern... Wenn das so ist, bedenke U-Bahnen fahren grössenteils mit Gleichspannung und das mag der Trafo nicht besonders. Gruss Helmi
Naja, weiß der Geier ob U-Bahnen das auch so schlimm machen, aber bei einer S-Bahn kommt schon was zusammen, da findet sich frequenzmäßig auf dem Gebäudeerder so ziemlich alles was man will, u.A. auch Umladeströme mit den typischen 16 2/3 Hz wenn die S-Bahn vorbeirumpelt. Kann jetzt nicht mehr sagen wieviel das mal waren, ist schon ne weile her. Aber auf so einem Potentialausgleich ist auch so mehr unterwegs als man meinen könnte, in größeren Bürogebäuden prägen die ganzen Schaltnetzteile der PC`s kräftig ihre Oberwellen drauf, können gerne mal mehrere Ampere zusammenkommen.
Wir müssen den Strom für die Wohnungen von der U-Bahn beziehen da es keine andere Möglichkeit gibt. Der Trenntrafo ist warscheinlich das sie sich keine Gleichstrom-Störungen in die Stationen und in ihr Netz einschläusen. >Fragen über Fragen >Wenn ich das obige Datenblatt sehe: 98% Wirkungsgrad + 2% Heizung >Deckenbelastung >300kg =? >Standort Keller=? Sprenkleranlage j/n? Bei Hochwasser ? >Abluft=? >Es scheint noch interessant zu werden. Ja das ist für mich auch ein interresanntes Projekt! Der Trafo und die Zähler für die Wohnungen werden in einen Raum im Erdgeschoss sein. Hochwasserprobleme dürften wir keine bekommen, für Ab- und Zuluft wird selbstverständlich gesorgt und eine Sprenkleranlage ist auch nicht vorgesehen. Was ich noch viel schlimmer finde ist das wir das überdachte Müllcenter wenn es vom Hauptgebäude entfernt ist vom Boden trennen müssen Ich danke für alle Antworten, sie waren sehr hilfreich! mfg Wolfgang
>>Wir müssen den Strom für die Wohnungen von der U-Bahn beziehen da es >>keine andere Möglichkeit gibt. Verstehe ich das jetzt richtig, dass Du von der U-Bahn-Versorgung (16 2/3Hz) abzapfst, über einen Trafo(der für 16 2/3Hz ausgelegt sein muss) musst und dann auf Deine 50Hz kommen sollst? Das gibt noch nen schönen Frequenzumrichter hintendran. Ich würde mir eine andere Wohnung suchen, bevor ich son Zug im Keller stehen hätte.
Mh... Wichtig ist, dass man von der sog. "Bahnerde" möglicht weit fern bleibt. ggf. müsst ihr eine Netzform wählen,die dem gerecht wird. Ich habe des Gefühl, dass es mit einem Trafo alleine nicht getan sein wird, davon mal abgesehen, ob hier überhaupt die 50Hz zur Verfügung stehen. Außerdem mun man auch aufpassen, dass man keine Oberwellen bestimmter Frequenzen (42Hz und 100Hz) in die Bahnanlage zurückspeist. Das kann Ärger mit der Signaltechnik an der Strecke geben! Und dann anschließend auch noch Ärger mit dem Eisenbahn-Bundesamt in Form einer Strafanzeige wegen gefählichen Eingriffs in den Eisenbahnverkehr. ich würde mir an eurer Stelle mal die passenden Normen für Bahnstromversorgungen organisieren, da sollte so einiges zu dem Thema drin stehen. Ich gaube, dass ist die DIN VDE 0115-xx. Aber ohne Gewähr. Zum Trafo selber: Ihr glaubt doch hoffentlich nicht, dass man einen Trafo solcher Leistung so verbauen kann, wie einen Klingeltrafo, oder? Ich denke hier an Ölkühlung mit den notwendigen Sicherheitsorganen, Auffangbecken für Öl usw.. Mir ist übrigens kein Gebäude in der Nähe einer Bahnalage in Deutschland bekannt (Bahnhof), dass mit einem "Trenntrafo" ausgerüstet wäre. Daher wunder ich mich gerade ein wenig..... Insgesamt finde ich, das ist keine Frage für ein solches Forum, sondern eher eine Aufgabe für ein Planungsbüro, das sich mit solchen Anlagen gut(!) auskennt. Gruß Marco
Zusammengefasst: 1. Technischer Aufwand und laufende Kosten gigantisch. 2. Dort würde ich NIE in eine Wohnung ziehen. Eine Nacht im Bahnhofshotel reichte mir zu dieser Erkenntnis. 3. Ob das Planungbüro jemals sein Geld bekommt? Vorkasse ?
