Hallo, ich versuche gerade eine Interruptserviceroutine für das Empfangen serieller Daten an einem ATmega2561 zu benutzen. Ich simuliere das programm gerade im AVR Studio. Mit Hilfe von hapsim sende ich Daten an die Simulation. Das Programm funktioniert mit polling. In meiner tatsächlichen Anwendung wird polling zu langsam und es werden Daten verschluckt, darum bin ich auf den Interrupt angewiesen. Zur Ausprobe benutze ich zwei Haltepunkte. Einen direkt nach Sei() und zu prüfen, ob alles richtig initialisiert wurde, einen zweiten in der ISR, in der ich zur Zeite nur einen Variable hochzähle. Wird der Interrupt nun ausgelöst, wird die ISR nicht ausgeführt, statt dessen startet der Controler neu. Das gleiche Problem habe ich, wenn ich die ISR komplett weglasse. Ich vermute das das Programm zur falschen Adresse springt. Meine ISR habe ich ISR(USART1_RX_vect) genannt. Ich hoffe jemand hat eine Idee für mich.
Ich habe eben erst die Meldung des Simulators gesehen: AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x01f048 Weiß aber noch nicht, was das bedeutet.
Nun habe ich herausgefunden, dass die Adresse 0x01f048 anscheinend die Adresse ist, an der die ISR stehen muss. Oder muss ich an der Stelle einen Strung an die ISR programmieren? Wenn ja, wie mach ich das dann unter C? Bei meinem ATmega32 brauchte ich das doch auch nicht machen ???
Das Problem ist eine nicht richtig eingebundene Includedatei gewesen. Nachdem ich nun die ISR in die main.c genommen habe, läuft alles :-)
