Hallo Leute, ich habe einen p24HJ128GP506 und möchte zum test mal ein paar daten zum hyper terminal senden. zuerst hatte ich wenn ich zahlen gesendet hatte irgendwelche komischen zeichen empfangen,leider empfange ich komischerweise jetzt immer nur ein rrrrrrrrr usw. was kann das denn sein? Kennt jemand das Problem?
Ist schwer zu sagen, bei deinen wenigen Angaben. Könnte vieles sein. Zum Beispiel falsch/unterschiedlich eingestellte Werte von: - Baudrate - COM-Adresse - Daten- und Stopbit-Rate - parallel oder crossed Kabel verwenden Überprüfe doch mal welche Einstellungen in deinem Datenblatt angegeben wurden und ob sie dementsprechend im HyperTerminal eingestellt sind.
also Baudrate stimmt, kabel ist usb, da ich einen FTDI auf meiner Platine sitzen habe. der pic ist allerdings ein 16 Bit µC, ich kann ja beim Hyperterminal nur 8 bit daten einstellen, kann es daran liegen? aber komisch, dass er erst bei verschiedenen werten auch verschiedene Zeichen gemacht hat und jetzt nur noch gleiche zeichen schreibt, oder?
>allerdings ein 16 Bit µC, ich kann ja beim Hyperterminal nur 8 bit daten >einstellen, kann es daran liegen? Nein :) Hast du ein Oszi?
