Hallo, ich möchte an meinem Babyfon Video-Empfänger (siehe beigefügtes Bild) die Feldstärke des Empfangssignals mit einem LCD Display darstellen. Das ist möglich am AGC output des Pin 7 am Demodulator IC SL1461. Es wird an Pin 7 eine Spannung von 0,5 Volt (Rauschen) bis 2,9 Volt (starkes Bild-Signal) geliefert. Es gibt im Internet (Ebay 360151990654) folgendes Display zu kaufen: LCD Display Modul 2x8 Zeichen Grün mit Controller 14 x 30 mm ... aber zwei Zeilen ist zuviel und das Display ist zu gross. Wie man an dem beigefügten Foto des TV-Handempfängers sehen kann, ist kein Platz für ein 14 x 30 mm Display. Es würde höchstens ein LCD Display in "Zwergen-Grösse" hinpassen. Kann man irgendwo ein LCD Display bekommen, das etwa so gross ist wie bei einem Digital-Fieberthermometer, Fleisch-Thermometer od. Schnuller-Fieberthermometer? Theoretisch könnte man auch ein Fieberthermometer missbrauchen, wenn man den Fühler rausschmeisst und es umbaut. Aber diese Thermometer haben glaube ich eine sehr langsame Mess-Wiederholrate.
Muss es unbedingt ein LCD sein? Es reicht doch auch eine LED, die mehr oder weniger hell leuchtet. Ansosten gibt es auch sehr kleine LED-7-Segment-Anzeigen.
Hallo! "mehr oder weniger hell" ist denke ich blöd abzulesen. Wie wärs mit einer Duo-LED? Da hat man im einfachsten Fall 4 Zustände und per PWM fast x beliebige ;-) Aber trotzdem suche ich auch noch nach so einem winzigen LCD mit 1x8 Zeichen. Gruß Dennis
Oder eine RGB LED. Mit einem Farbverlauf blau-grün-gelb-rot kann man problemlos >10 unterscheidbare Werte darstellen.
Wie wäre es mit einem Matrix Display? z.B. OSRAM DLO3416. Gibt auch haufenweise andere Hersteller und Typen. Die sind klein, gut zu lesen, wirklich leicht anzusteuern und alphanumerisch. Zeichensatz haben diese mit drin, also keine Verrenkungen nötig. z.B. http://cgi.ebay.com/OSRAM-DLO3416-Intelligent-LED-display-4-char-5x7_W0QQitemZ130304307478QQcmdZViewItemQQimsxZ20090505?IMSfp=TL090505121007r27911 Beispiel: http://dailydiy.com/2009/04/20/video-osram-dlo3416-intelligent-led-display-module-initial-test/ Gruss
