Hallo, ich suche jetzt schon eine ganze Weile nach passenden Steckern für meine beiden Programmierschnittstellen (SPI und JTAG). Beide haben 10 Pins (2x5) und sollen als SMD verlötet werden. Der Pitch ist dabei eigentlich egal. Wenns geht so klein wie möglich :) Das Problem ist, einen passenden Stecker zum Programmer zu finden (BASCOM USB-ISP http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=161). Auf das Board soll der Stecker, also ein Wannenstecker oder sowas. Ich habe mal meinen Plan mit angehängt. Ist das soweit alles korrekt? Das ich nur mit dem Programmer die ISP Schnittstelle abdecke, ist mir bewußt. Kurze Erklärung: Ich verwende einen ATMega128-16AU. Port B,E und F dienen nur der Programmierung. Port A und C sind Ausgänge für die benötigten Taktsignale, zur Konfiguration von drei Serial-Slaves. Port D ist ein Testport, also 4 einfache Dipschaltereingänge und 4 LEDs. Port G bleibt leer. Also zwei Fragen bleiben offen: 1. Ist mein Plan korrekt? (Kondensatoiren richtig? Takt Eingang richtig? Programmierschnittstellen richtig? usw.) 2. Woher kann ich einen kompatiblen Stecker beziehen. VIELEN DANK !!!!
Soll es nun kompatibel zu dem Programmer sein oder ist das Raster egal? Wenn Raster egal ist, gibts die als 2mm Raster bei Reichelt: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=52034
Gibt's auch noch mit 1,27 mm Raster, auch bei Reichelt.
Aber ohne Wanne, oder? Wir benutzen hier auf Arbeit die kleinen 1,27mm mit Kodierung von Samtec.
Christian R. schrieb: > Soll es nun kompatibel zu dem Programmer sein oder ist das Raster egal? > Wenn Raster egal ist, gibts die als 2mm Raster bei Reichelt: > http://www.reichelt.de/?ARTICLE=52034 Es soll kompatibel zum Programmer sein und damit muss das Raster egal sein, da die Programmerbuchse das Raster vorgibt :) Hab leider noch keine Infos gefunden, wie die 10pol Buchse beim Programmer belegt ist. Deswegen auch meine Frage, ob mein Schaltplan korrekt ist. Vielen Dank für die Links. Habe auch nach Wannenstecker gesucht, aber die SMD Varianten hatten sich versteckt.
Andreas B. schrieb: > Es soll kompatibel zum Programmer sein und damit muss das Raster egal > sein, da die Programmerbuchse das Raster vorgibt :) Das widerspricht sich selbst. Aber ich denke mal, du willst den Programmer ohne Adapter anstecken. Also brauchst du eine 2,54mm Steckerleiste. Die gibts aber meines Wissens nicht als SMD mit Wanne. SMD ohne Wanne gibts bei Farnell.
Ah ok... dann werde ich bei Farnell mal nach dem 2,54er Raster schauen, von mir aus auch ohne Wanne :) Vielen Dank!
