Grüß euch! Weiß jemand wie ich einem Windows Service einen fixen Startparameter einstellen kann. Bei den Serviceeigenschaften kann man ja "lokal" die Startparameter eingeben, welche dann beim Starten übergeben werden. Dass Problem ist jetzt nur dass die nur fürs manuelle Starten verwendet werden können. Gibt es irgendeinen Registry Eintrag der die Parameter repräsentiert? Ein Anfügen der Parameter an den Pfad der Exe hilft mir leider auch nichts, weils es dann der Exe übergeben wird und nicht der eigentlichen OnStart-Funktion. Hoffentlich kann mir einer von auch weiterhelfen, suche schon ziemlich lange danach. Mfg Smocky
das mit dem Parameter an die EXE ist aber der normale weg (siehe dienst RPC) dann musst du wohl dein Programm anpassen damit du an die parameter rankommst.
Ja aber wieso hat dann die OnStart Methode ein Stringarray als Parameter, wenn dort nie etwas übergeben werden kann, außer mit diesen "lokalen" Startparametern?
dafür sollte du eventuell erstmal sagen in welcher Programmiersprache du das ganze Programmierst. Zum schluss ist ein Service ein ganz normales Programm welches Parameter über die Kommandozeile übergeben bekommt. Irgendwie muss es ja dann einen weg von vom main er winmain zu deiner OnStart geben.
Also ich hab teilweise das Template vom Visual Studio 2005 verwendet Code der eigentlichen Exe:
1 | //To install/uninstall the service, type: "XXX_Service.exe -Install [-u]"
2 | int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) |
3 | {
4 | if (argc >= 2) |
5 | {
6 | if (argv[1][0] == _T('/')) |
7 | {
8 | argv[1][0] = _T('-'); |
9 | }
10 | |
11 | if (_tcsicmp(argv[1], _T("-Install")) == 0) |
12 | {
13 | MyProjectInstaller^ service_installer = gcnew MyProjectInstaller(); |
14 | |
15 | array<String^>^ myargs = System::Environment::GetCommandLineArgs(); |
16 | array<String^>^ args = gcnew array<String^>(myargs->Length - 1); |
17 | |
18 | // Set args[0] with the full path to the assembly,
19 | Assembly^ assem = Assembly::GetExecutingAssembly(); |
20 | args[0] = assem->Location; |
21 | |
22 | Array::Copy(myargs, 2, args, 1, args->Length - 1); |
23 | AppDomain^ dom = AppDomain::CreateDomain(L"execDom"); |
24 | Type^ type = System::Object::typeid; |
25 | String^ path = type->Assembly->Location; |
26 | StringBuilder^ sb = gcnew StringBuilder(path->Substring(0, path->LastIndexOf(L"\\"))); |
27 | sb->Append(L"\\InstallUtil.exe"); |
28 | Evidence^ evidence = gcnew Evidence(); |
29 | dom->ExecuteAssembly(sb->ToString(), evidence, args); |
30 | }
31 | else
32 | {
33 | ServiceBase::Run(gcnew XXX_ServiceWinService()); |
34 | }
35 | }
36 | else
37 | {
38 | ServiceBase::Run(gcnew XXX_ServiceWinService()); |
39 | }
40 | }
Code der Serviceklasse:
1 | public ref class XXX_ServiceWinService : public System::ServiceProcess::ServiceBase |
2 | {
3 | public:
4 | XXX_ServiceWinService() |
5 | {
6 | //array<String^>^test;
7 | InitializeComponent(); |
8 | //
9 | //TODO: Add the constructor code here
10 | //
11 | //this->OnStart(test);
12 | }
13 | protected:
14 | /// <summary>
15 | /// Clean up any resources being used.
16 | /// </summary>
17 | ~XXX_ServiceWinService() |
18 | {
19 | if (components) |
20 | {
21 | delete components; |
22 | }
23 | }
24 | |
25 | /// <summary>
26 | /// Set things in motion so your service can do its work.
27 | /// </summary>
28 | virtual void OnStart(array<String^>^ argv) override |
29 | {
30 | //BLA BLA BLA
31 | }
32 | |
33 | /// <summary>
34 | /// Stop this service.
35 | /// </summary>
36 | virtual void OnStop() override |
37 | {
38 | // TODO: Add code here to perform any tear-down necessary to stop your service.
39 | }
40 | |
41 | private:
42 | /// <summary>
43 | /// Required designer variable.
44 | /// </summary>
45 | System::ComponentModel::Container ^components; |
46 | |
47 | #pragma region Windows Form Designer generated code
48 | /// <summary>
49 | /// Required method for Designer support - do not modify
50 | /// the contents of this method with the code editor.
51 | /// </summary>
52 | void InitializeComponent(void) |
53 | {
54 | this->components = gcnew System::ComponentModel::Container(); |
55 | this->CanStop = true; |
56 | this->CanPauseAndContinue = true; |
57 | this->AutoLog = true; |
58 | this->ServiceName = L"XXX_Service"; |
59 | }
Und das Problem ist jetzt wie ich Parameter an die OnStart Methode übergeben kann, welche ja aufgerufen wird, wenn der Service gestartet wird.
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.serviceprocess.servicebase.onstart.aspx Verarbeiten Sie Initialisierungsargumente für den Dienst in der OnStart-Methode und nicht in der Main-Methode. Die Argumente im args-Parameterarray können manuell in der Dienstekonsole im Eigenschaftenfenster für den Dienst festgelegt werden. Die in der Konsole eingegebenen Argumente werden nicht gespeichert, sondern immer dann an den Dienst übergeben, wenn dieser in der Systemsteuerung gestartet wird. Argumente, die beim automatischen Starten des Diensts vorhanden sein müssen, können im ImagePath-Zeichenfolgenwert für den Registrierungsschlüssel des Diensts (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<Dienstname>) platziert werden. Sie können die Argumente mit der GetCommandLineArgs-Methode aus der Registrierung abrufen, z. B.: string[] imagePathArgs = Environment.GetCommandLineArgs();.
naja das steht ja nun alles Perfekt in der Doku drin, warum hast du dort nicht mal nachgelesen?
Ich hab damals blöderweise schlicht und einfach nur den Anfang des Absatzes gelesen. Und dann hab ich eben dass mit den Startparameter heraus gefunden und dachte mir dass es so geht.
