hallo ich stehe gerade ziemlich auf den schlauch, weil es wahrscheinlich sehr einfach ist und ich komm einfach nicht drauf. es geht um ein analoges signal dass ich einlese. Es handelt sich dabei um ein Distanzsensor: dieser hat einen analogen ausgang: 2 bis 10 Volt für 100mm bis 200mm. Wenn ich die spannung am ausgang messe und den distanzwert am display des Sensors beobachte, so hat er beispielsweise diese werte: 2Volt = 200mm 4Volt = 150mm usw. nun möchte ich diese ausgangsspannung in die distanzgrösse unter einem simulationsprogramm umwandeln aber klappt irgendwie nicht. über einen proportional faktor klappts nicht. wisst ihr wie man das machen könnte? bzw welche mathematischer zusammenhang dahinterstekct? das es linear ist sehe ich auch aber dennoch habe ich das gefühl irgendwas nicht berücksichtigt zu haben... grüse
Zunächst einmal hast Du nicht geschrieben, woran Du merkst, das es
"nicht klappt". Als Fehlerbeschreibung ist das zu allgemein um helfen zu
können.
Deine Fragen sollte sich aber aus dem Datenblatt beantworten lassen.
Linear sieht es nicht aus, die die 4V mit ihren 150 mm nicht in der Mitte zwischen 2 und 10 V liegen. Vielleicht ist es umgekehrt proportional? Mache Dir doch einfach mal eine kleine Skizzengrafik mit 10 Messwerten, dann wird's wahrscheinlich klingeln.
Könnte auch "umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstands" sein.
Moin, könnte man nicht eine Tabelle anlegen? Bei Programmstart bzw. Messung einmal Kalibrieren, dann hast du auch eine Temperaturdrift raus, wenn ich mich nicht Irre?! Viele Gruße Lamma
Wie wäre es denn mit einer Wertetabelle? Aber bitte ein paar Stützwerte mehr als drei. Eintragen in Diagramm, dann posten und neu nachdenken. guude ts
FALSCH!!!!!
Erst neu nachdenken, dann posten.
Gast3
Wenn der Sensor sogar ein Display hat, kann er bestimmt mit "teach in" eingestellt werden, dann brauchst Du seine Dokumentation.
