Hallo Arbeite mich gerade in dieses Thema ein. Habe am Fr. ein Praktikum und verstehe das alles noch nicht so richtig. Würde mich da ja über die Zeit einarbeiten aber leider habe ich keine Zeit. Wäre echt schön wenn mir da jemand helfen könnte. Aufgabenstellung ist im Anhang. Danke
Und jetzt soll sich jemand anderes für dich einarbeiten oder wie?
nein aber mir vielleicht was dazu erklären. Ich will keine Lösung ich wills verstehen.
Stell es dir so vor: Dein Kumpel hat eine Uhr. Mit jedem Ticken des Sekundenzählers zählt er im Kopf hoch 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ...... Er kann nicht beliebig weit zählen, sondern nur bis 255, dann beginnt er wieder bei 0 .. 253 - 254 - 255 - 0 - 1 - 2 ... Aber: Als Zeichen das er diesen Überlauf hatte, holt er sein Taschentuch aus der Hosentasche und winkt damit. Du bobachtest ihn und jedesmal, wenn du siehst dass er mit dem Taschentuch winkt, schaltest du den Lichtschalter in die andere Position. Das Licht im Raum wird also mit einer bestimmten Frequenz ein und wieder ausgeschaltet. Aus der bekannten Funktionalität und den Zahlen ( zählt jeweils um 1 pro Sekunde weiter, ist 255 erreicht passiert etwas) lässt sich die Frequenz errechnen. Obiges Modell entspricht ziemlich exakt dem, was in deinem µC passiert. Nur wesentlich schneller. Aber das Prinzip ist exakt das Gleiche. Also: Was daran verstehst du jetzt nicht?
naja du musst das so sehen . am dienstag hab ich von dem Thema zum ersten mal was gehört bis jetzt. kann die Freq. evt. 4,43kHz sein??
Sven schrieb: > naja du musst das so sehen . am dienstag hab ich von dem Thema zum > ersten mal was gehört bis jetzt. > kann die Freq. evt. 4,43kHz sein?? Kan sein, kann auch nicht sein. Ich kanns nicht berechnen, weil mir eine Angabe fehlt. Wenn du das Prinzip verstanden hast, müsstest du eigentlich rausfinden, welche Angabe ich benötige um deine Rechnung zu kontrollieren.
ich hab auch nur den zettel aus dem anhang. aber ich hab den überlaufbit tf0 mit 100µs gerechent
