Hallo, weiß jemand, ob es eine Regel gibt, wie z.B. "5mm", "22pF" oder "100LEDs" geschrieben werden müssen? Vielen Dank! Grüße Gast
Zunaechst mal werden die EInheiten ueber ein Leerzeichen von der Zahl getrennt. Gruessle
Keine Plural- und Genitivapostrophe verwenden. Ebenso wenig wie Deppenleerzeichen und Plenken.
Hallo, nein, üblicherweise 0,1 kLED... Gruß aus Berlin Michael
André schrieb: > Zunaechst mal werden die EInheiten ueber ein Leerzeichen von der Zahl > getrennt. > > Gruessle Falls man die Möglichkeit hat (falls man also mit fortgeschrittener Software arbeitet) aber kein ganzes Leerzeichen, sondern ein etwas kleineres, das auch nicht zw. Blocksatz in die Länge gezogen wird. In LaTeX wäre das z.B. 10\,mm.
man sollte die Zahl von der Einheit mit einem geschützen Leerzeichen trennen (strg+shift+leer in open-office), da sonst bei einem Zeilenumbruch die Einheit in die nächste Zeile verschoben werden könnte. Mit dem geschützen Leerzeichen bleibt die Einheit immer bei der Zahl
Hier ein Leitfaden: http://www.emsp.tu-berlin.de/Studentische-Arbeiten/leitfaden/Schreibweise%20EMSP%20051006.pdf Gruß Fabian
