Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spule mit BUZ 11 ansteuern
von Paul (Gast)
Hi Leute,
da ich leider gerade keinen anderen FET zu hand habe muss ich den BUZ 11
nehmen.
Ich möchte gerne die Spule wie sie oben im Schaltbild beschrieben ist
mit dem PWM Ausgang eines MEGA 8 ansteuern um deren Feld zu Regeln. Eine
Freilaufdiode ist nicht eingezeichnet physisch aber sehr wohl vorhanden.
Auch dass der Transistor nicht voll durchsteuert ist mir klar. Aber es
sind ledidlich 0,9 A die die Spule sich bei 12V genehmigt.
Die PWM freq. ist 4 Khz ( 10 Bit Phase correct ) MEGA läuft bei 8 MHz.
Nur irgendwie lässt sich das Feld nicht sehr sauber regeln. Muss ich da
evtl. ne Halbbrücke nehmen ? Mich beschleichen irgendwie Gefühle dass
das Feld nicht schnell genug abgebaut wird...
kann mir mal einer geschwind nen Treiber für besagten Transistor nennen
der die 5V PWM vom Mega aufbereitet ?
Vielen Dank & nen schönen Abend
Paul
von Paul (Gast)
so nochmal mit Anhang...
von Benedikt K. (benedikt)
Was heißt "lässt nicht sauber regeln" denn im Klartext?
> Muss ich da evtl. ne Halbbrücke nehmen ?
Bringt nichts, außer dass die Freilaufdiode dann aktiv wird und der
Wirkungsgrad dadurch minimal höher wird.
Dann hilft nur eine H-Brücke: Die kann das Feld genauso schnell auf wie
abbauen. Bei einer Halbbrücke bzw. mit Freilaufdiode ist die Abbauzeit
durch L/R begrenzt.
Was ist denn in dem Feld, das dich zur Annahme verleitet,
es baue sich nicht ab?
Wie sollte sich das Feld denn korrekterweise verhalten?
Kurz:
was willst du denn eigentlich ansteuern?
von Paul (Gast)
Wow das ging ja Fix...
konkret heißt der Gegenstand der darin schweben soll, hoch und runter
hüpft aber keinsfalls in der Schwebe bleibt ;-)
Ich hab den Artikel der da vor Monaten(Jahren?) war aufmerksam gelesen
und wollt mir so n ding auch mal basteln. Ich hab also n
regelalgortihmus genommen und jweils P und D Wert über nen ADC
eingelesen. Aber das ganze ding in der Schwebe zu halten is bis jetzt
nich :-(
Ich dachte dass es evtl am Schaltungsaufbau liegt...
Die sensoren liefern eig. auch schöne Spannungswert ( 0.6 - 4,5 V )
Paul
von Helmut L. (helmi1)
Da werden deine Reglerparameter nicht stimmen und weniger die
ansteuerung der Spule.
Gruss Helmi
von eProfi (Gast)
Ich sehe nirgens eine Freilaufdiode oder vergleichbares. Das wird den
armen BUZ aber nicht recht freuen (Induktionsspannung beim Abschalten!).
Wenn Du willst, dass das Feld auch schnell abgebaut werden kann,
brauchst Du fast eine Vollbrücke. Oder zumindest eine Diode mit
Widerstand parallel zur Spule.
Irgendwo muss die gespeicherte Energie ja hin: entweder zurück in den C
des Netzgerätes oder im R in Wärme umgewandelt.
von Paul (Gast)
Wie oben auch steht ist die Freilaufdiode sehr wohl vorhanden, nur aus
Faulheit nicht eingezeichnet...Ms Paint lässt grüßen !
Das mit den Regelparametern hab ich mir auch schon gedacht. Ich hab dann
den P und den D Anteil mit einem Poti einstellbar gemacht. Jedoch leider
ohne Erfolg. Und so langsam gehen mir die ideen aus.
Wenn man die Kugel "reinhält" merkt man dass sie sich an nem
unsichtbaren haken befindet. Lässt man sie los springt sie nach oben
kommt wieder zurück - das ganze ca. 3 mal - und danach is Sense...
schönen Abend !
Paul
Wenn die Regelung funktioniert, gibt es einen Punkt, an dem beim
Hineinhalten der Kugel keine Kraft (Magnetfeld bzw. Schwerkraft) auf die
Kugel wirkt. Dort wird sie später schweben.
Wenn du keinen solchen Punkt findest, passt der Regler (noch) nicht...
