Hi
Der Analogkomperator gibt aber nur 0 oder 1 (je nach > oder <) aus. Also
solltest du nach Abfrage des AC das Tastverhältnis der PWM
(OCR-Register) je nach Ergebnis erhöhen oder erniedrigen. Wenn dann ein
Wechsel des AC erfolgt hast du die Spannung erreicht. Das OCR-Register
entspricht dann dem Spannungswert.
Da du nur einen Teil deines Codes eingestellt hast, habe ich jetzt
vielleicht auch offene Türen eingerannt.
Was mir allerdings noch aufgefallen ist: die Vermischung von Symbolen
(.def ryx..) und z.B. 'cpi R16,0b10000000' kann tödlich sein. Entscheide
dich für eine Variante. Entweder symbolische Variante oder normale
Registernamen.
MfG Spess
