Also ich sitze gerade an der Freilichtbühhne und bastel an unserem licht rum. Ich benutze das Monacor DMX-120 und mich nervt das das einstellen der kanäle ewig dauert. Ich hab auch schon ne lösung!!! Von e:cue (www.ecue.de) gibt es ein puld das man an der RS232 schnittstelle anschließt und man damit dann die Kanäle einstellen kann wie bei einem "Normalen" Mischpult halt. Wäre das technisch reaalisierbar??? Mit nem AVR vieleicht?? ich denke mann bräuchte A/D Wandler und so vieleicht so 12 kanäle und 12 taster zum abruf von cenen wer auf der Hp von e:cue guckt versteht ihr was ich meine Ps: Um die Software braucht sich keiner zu kümmern das würd ich machen nur mit der Hardware hab ich Probleme na ja mit 17 jahren keine wunder!!? Ich schreibe geerade an einer software für miniDMX wo ich dan das Puult einarbeiten würde Danke für die antworten!!!
hi, willst du die komplette anlage selberbauen oder nur die steuereinheit? die endstufen werden (oder wurden) mit 0-10v 'gefahren'. möchtest du eine steuereinheit bauen, die via rs232 alle parameter bekommt und dann die entsprechenden steuersignale (0-10v) generiert? oder soll die steuereinheit alle parameter via rs232 an die endstufe liefern? oder willst du die endstufe bauen? realisierbar ist alles, gruss, harry
Genau so etwas versuche ich gerade, auf einem MSP430 zu realisieren. Leider bin ich seit fast einer Woche nicht weiter gekommen, weil ich mein Header-Board durch eine Unaufmerksamkeit geschrottet habe. Jetzt habe ich aber ein neues; heute abend geht's ´weiter. Die Dimmer (Triacs+Optokoppler) für erst mal 8 Kanäle habe ich schon aufgebaut, konnte sie aber noch nicht testen. Die Steuer-Hardware kommt dann später. Ist aber nicht ganz unaufwendig ...
