Hallo Leute, kann einer von euch die Schaltung bitte überprüfen und mir sagen wo da noch Fehler drin sind? Ich bin eher ein Programmierer und kein Schaltungsdesigner, von daher denke ich dass da noc einiges im Argen ist. Das Ding soll dann können: Der Datenlogger soll in C programmiert werden können. - Telemetrie abschaltbar für Stromsparen - GPS abschaltbar für Stromsparen - Spannung bis 50V - Strom bis 200A - Spannung RC - Strom RC - 2 x Tempereaturen - BL Frequenzmessung - zusätzliche Sensoren möglich Die Software wird können: - Geschwindigkeit aus GPS - GPS Aufzeichnung - Strom Motor - Spannung Motor - Spannung BEC / Batterie - Strom BEC / Batterie - Motordrehzahl aus Frequenz - Temperatur 1 + 2 - Zusätzliche Sensoren - Gesamtverbrauch - Restlaufzeit berechnet - Ausgabe der Daten im Logview und in XML Format Danke schon mal für eure Mühe Josef
Chris schrieb: > poste die schaltung als jpg, nicht als pdf, 1,5M sind gewaltig Sicher nicht als jpg! Siehe Bildformate
Hallo Leute, sorry dass ich so unbedacht war. Vielen Dank für den Hinweis mit den Bildformaten, ist mein erstes Projekt mit Eagle und weiss noch nicht alles wie´s damit so geht. Habe die Schaltung auch etwas weiterentwickelt. 1. Könnt ihr mir bitte sagen ob das mit der Frequenzmessung rechts mit der Diode so funktioniert? 2. Auch beim Anschluß von der PT100 bin ich mir nicht sicher. Wie müssen die Widerstände R13, R14, R18, R19 dimensioniert werden? 3. Kann ich den GPS Empfänger einfach so an TX anschließen, zieht der mir nicht den RX vom Bluetooth runter? Würde nämlich auch gerne die Signalstärke vom Bluetooth mitloggen damit ich mit der Entfernung und verschiedene Antennen rumprobieren kann. Auch das Verhalten in verschiedenen Rümpfen wie GFK, CFK wäre dann nachvollziehbarer. Gruß Josef
Der Datenlogger soll in C programmiert werden können. - Telemetrie abschaltbar für Stromsparen fehlt - GPS abschaltbar für Stromsparen fehlt Weiters kein TX(pic) sowie RX(gps) verbunden, warscheinlich wird das aber nötig sein. - Spannung bis 50V mangelhaft, kein Filterkondensator, keine Vref, du misst Mist. - Strom bis 200A dito - Spannung RC dito - Strom RC dito - 2 x Tempereaturen Wieso nimmst du pt100 elemente ? - BL Frequenzmessung ?? - zusätzliche Sensoren möglich
