Hallo... ich habe gerade ein großes Problem mit dem STK200 Board, denn ich kann einfach keine Übertragung beginnen über den ISP. Es ist immer alles wunderschön geloffen, dann wollte ich im CodeVision wieder ein Programm raufladen. Aufeinmal kommt ne Fehlermeldung, dass keine Verbindung besteht. Board wird versorgt und Kabel steckt auch drann. (Problem kam aufeinmal ohne irgendwelche Einstellungen zuvor verändert zu haben) Kann mir einer helfen bitte. mfg
Gute Beschreibung des Problems. Bitte PC und STK200 als Dateianhang beilegen. John
Problem ist, dass es immer funktionierte, aufeinmal geht es nicht mehr, obwohl ich nichts getan habe. Zuletzt habe ich die Bit Fuses verstellt...
Peter K. schrieb: > Zuletzt habe ich die Bit Fuses > verstellt... Wie? Hast du vielleicht die Taktquelle auf External Clock verstellt, wie es im Artikel AVR Fuses beschrieben ist? In dem Fall entweder den µC austauschen. Oder versuchen den verfusten µC wieder zu beleben. Wie das wiederbeleben geht, steht grundsätzlich im Artikel AVR Fuses. Du musst dir aber überlegen, wo du einen Wiederbelebungstakt her bekommst und ggf. basteln.
