Einfacheste Art zur logischen Verknüpfung gesucht!
Gast #1255097
Hallo!
Ich brauche eine einfache möglichkeit um zwei Verknüpfungen zu
realisieren:
Y=A*B
X=not(A)*B
Die Signale (A und B) kommen von einem PWM Controller und einem
Komparator. Schaltzeit sollte 50ns nicht überschreiten.
Einen IC möchte ich nicht verwenden, daher dachte bei der UND-Verküpfung
an Diodenlogik. Die Inversion mit einem Transistor inverter. Doch 0,7V
der UND-Diode plus die 0,2V UceSAT sind wahrscheinlich zu hoch für eine
Nachfolgende Schaltung (Gate Treiber der auf TTL reagiert). Vieleicht
geht es sich mit einem MOFET aus?
Vorschläge wie ich diese Logik mit möglichst wenig Bauteilen realisieren
soll?
MFG
Gast #1255234
Hi
>Weis niemand wie man eine UND Verknüpfung und eine Inversion einfach
>realisiert?
Das ganze nennt sich DTL (Dioden-Transistor-Logik)->Gurgel.
UND: Jeder Eingang eine Diode mit Katode zum Eingang. Alle Anoden
zusammenschalten und mit Widerstand an Plus. Anoden sind Ausgang.
Negator: Transistor.
MfG Spess
#1255281
Soso, Dioden, pullups, pulldown, einen übersteuerten Transistor in
Emitterschaltung als Inverter, das ganze mit <50ns Schaltzeit,
selbstverständlich auch identisch in alle Schaltrichtungen. Und nach 1h
rumbröseln, dass noch keiner geantwortet hat.
Mit IC willst du nicht - es könnte sein, dass es ohne nicht geht?
Gast #1259340
Hallo!
ja ich weis dass das DTL ist...
Für langame Sachen ist Diodenlogik schon praktisch.
Für die <50ns musste ich die Pull-widerstände jedoch so ungut
niederohmig machen.
Hab jetzt einen 4fach NAND Baustein und MOSFET-Inverter eingesetzt..
Wollte wohl zu viel vereinfachen....
Gast #1260385
HallO!
Wieder Probem:
Der Inverter ist zu langsam, hab ein logic level FET BSS123, in na klar
Emitterschaltung;) Das abschalten ist zu langsam. Basiswiderstand wird
keiner verwendet da die Quelle genug impedanz hat.
Wie beschleunige ich das abschalten? Ein niedrigerer Drainwiderstand? Im
prinzip soll ja die DS Kapazität schneller geladen werden. Der
Widerstand hat schon 1k.
Vorschläge?
MFG
Gast #1260481
@Sack: Das Zwinkerzweichen nicht gecheckt?
Wie würd es mit einem 4fach-NOR würde gehen? (ich komm auf 5 NOR),
leider sowiso ist eine dritte Eingangsvariable dazugekommen.
jetzt ist es:
Y = A*B*not(C)
X = A*not(B) + A*C
Welche ICs also Verknüpfungen würdet ihr da nehmen?
Ich komm auf 4 NAND für X=not(not(A*not(B))*not(A*B)), aber Y bekomm ich
nicht vereinfacht (auf nur NOR oder NAND).
Wie macht man Grundsätzlich einen diskreten Inverter schneller?
MFG
#1260494
Mit zwei NORs A und B invertieren. Mit dem 3. NOR NOT-A und NOT-B
verbinden macht Y, und mit dem 4. NOR A und NOT-B verbinden macht X.
(Natürlich bezogen auf die ursprünglichen Gleichungen)
Gast #1261858
Danke, jetzt check ichs.
Die neuen Verknüpfungen sind jetzt
Y=A*B*not(C)
X=A*not(B) + A*C
(+ bedueted OR und * AND)
Also X
hab ich auf so vereinfacht:
X=not(not(A*not(B))*not(A*C)), 4 NAND
nur bei den 3 AND von Y tu ich mit schwer,
kann jemand Y vereinfachen?
Gast #1261985
Klugscheißer!
was glaubst wie ich auf die beiden gleichungen gekommen bin? War
ursprünglich komplizierter.
Nur hab ich Probleme beim umformen mit De Morgan.
Vielleicht hat jemand einen  konstruktiveren Beitrag...
MFG
Gast #1262037
Zur Erinnerung, du bist auf die vereinfachten Gleichungen gekommen, weil
dir hier im Forum einiger Leute kraeftig unter die Arme gegriffen haben.
Wenn du KV und DeMorgan komplett verstanden haettest, waere hier kein
Beitrag von dir.
Gast #1262048
Du brauchst mich an nichts erinnern.
Ich weiß was ich mit KV vereinfacht habe, die neuen Gleichungen sind
vereinfacht, eifacher wirst auch du sie niemals bekommen!
Das ich mit dem De Morgan herumrechnen Probeme habe weis ich, dehalb
frage ich.
Aber du kannst dich raushalten.
MFG
