Hallo zusammen, da ich neu hier auf dem gebiet bin, hätt ich ein paar anliegen an euch, und für eure hilfe bedanke ich mich jetzt schon mal! also folgendes, ich möchte mir für meine akkus von meinen modellflugzeugen eine spannungsanzeige bauen,die mir die einzel- spannung und gesamtspannung von zum beispiel 10 zellen anzeigt, und das wenn möglich im 3stelligen kommabereich, also hier nun mein anliegen, wie ist sowas zu realisieren, was brauch ich alles, hardware, software,bauteile usw, am besten wärs wenn die anzeige auf einem lcd modul erfolgt, wo ich alle zellen gleichzeitig sehen kann. mfg Hans-Peter
Nicht Dein Wunsch, aber dafür genau: Tischmultimeter http://www.elv.de/TrueRMS-Tischmultimeter-UT-803/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_18068/b_1
Lass mich raten: Du kannst einen Loetkolben bedienen, hast aber keine Erfahrung mit analogen und/oder digitalen Schaltungen und auch noch nie einen Mikrocontroller programmiert? Btw, Spannungsanzeigen fuer Akkus mit 3 Kommastellen erscheint mir ziemlich uebertrieben.
Bin auch seit über 40 Jahren Modellbauer und habe ähnliche Wünsche (gehabt). Vergiß es. Ein gutes Computerladegerät (mit LCD-Anzeige, aber die haben ja fast alle Geräte) mit 12V-Anschluß für den "Feldeinsatz" sagt Dir mehr über den Akkuzustand als alle Anzeigen, LEDs und sonstige Spielereien. Während des Fluges die Akkus zu überwachen oder abweichende Zustände zu signalisieren: dafür gibt es optische Systeme und Telemetrie auf dem Modellbaumarkt. Aber wenn ich so einen aufgerüsteten Flieger sehe, dann sagt mir das auch was über die Sorgfalt des Besitzers beim Umgang mit den Akkus. Blackbird
also ich kann einen lötkolben bedienen,:-), und richtig ich ahbe noch keinen microcontroller programmiert, meine programmierkenntnisse beschränken sich auf visualbasic,php und html. So warum ich diese anzeige im 3 kommstellenbereich brauche, es handelt sich dabei vorallem um lipo(lithiumPolymer) akkus,die sehr empfindlich sind was lade bzw. entladeschlussspannung betrifft.
Naja 40 jahre fliege ich gereade noch nicht :-), ja stimmt meine ladegerät kann das schon,aber ich nicht immer das ladegeät her nehmen, zum spannungen überprüfen,ich brauche es hauptsächlich zum slektieren der einzelnen zellen, da ich mir meine pack´s selber löte, mein mein momentan grösster sind ebebn 10 zellen,und ich hatte scho das pech das ich bei 15 gekauften zellen vier kaputt waren,zum teil spannungen unter 2v. so und zum thema sorgfalt im umgang mit den akku´s, stimmt, ich kenne auch ein paar die meinen mit lipos kann man genau so umgehen wie mit nicd´s,aber die lernen das auch noch.
Hallo, fuer die Selektion von Zellen wird die Spannungsinformation allein fuer NC/NiMH sicherlich nicht ausreichen. Fuer LiPos gibt es z.B. den "DIGITAL BATTERY CHECKER". Der wird von versch. Herstellern angeboten (Robbe, Graupner, Logic RC...). Angezeigt wird die Gesamt-Spannung, die Spannung der Einzelzellen, relativer Ladezustand, und die groesste Abweichung der Einzel- spannungen. Das Geraet mag zwar auch NC/NiMH Akkus, ich denke aber, die Aussagekraft ist eher gering. Gruss, Kay.
also für meine zwecke reicht es vollkommen, wenn ich von meinen lipo´s die einzelnen zellenspannungen und die gesamtspannung sehe, und diesen checker kenn ich, hab ihn aber bis jetzt nur für bis zu sieben zellen gesehen, gruss hans-peter
Hallo Hans-Peter, was Du brauchst sind "einfach" 10 Stück sehr genaue Analog/Digital-Wandler welche Du mit einem µC nacheinander ausliest und auf einem LCD anzeigst. Leider habe ich Dir keinen Link für ein Beispiel. Aber jemand in diesem Forum kennt da sicher einen. Das ganze ist ja auch absolut nicht zeitkritisch. Ein kleines Problem kann die relativ hohe Gesamtspannung sein (um die 42 Volt). Da wird die Spannungsanzeige ungenau. Ausser Du würdest nicht die Gesamtspannung messen sondern einfach alle einzeln gemessenen wert zusammenzählen. Und noch ein kleines Problem ist die nicht vorhandene Masse (0 Volt) für die Messkreise. Um genau messen zu können, muss an jeder Zelle einzeln gemesssen werden. Dadurch verschiebt sich die Masse immer um eine Zelle weiter. Und da der Ladezustand ja beliebig sein kann, ist die jeweilige Masse auch variabel. Aber da finden die Forumsmitglieder hier bestimmt eine Lösung. Mir würden da Relais einfallen, über welche einfach die Zellen nacheinander auf einen AD-Wandler aufgeschaltet werden. Durch den Spannungsabfall an den Relaiskontakten passt aber das Messen wahrscheinlich nicht mehr. @Peter Stegmann Es macht sehr wohl Sinn, auf drei Stellen genau zu messen. Bei LiPos ist die zweite Stelle hinter dem Komma noch interessant. Und damit ergibt sich, dass wir auf drei Stellen genau messen müssen. Der Bediener des Gerätes muss aber intelligent genug sein, um die dritte Stelle hinter dem Komma richtig zu bewerten. Ausserdem, wenn alles zusammengezählt und als Gesamtspannung angezeigt wird, dann reichen 3 Stellen hinter dem Komma eigentlich nicht aus (ergibt Messfehler * 10 !). Ist aber in diesem Fall egal, da die Gesamtspannung nur angezeigt wird, aber nicht wirklich zu einer Auswertung beiträgt. MfG Ulli
Hallo Hans-Peter, da ich mich mit diesem Thema quasi beruflich beschäftige, kenn ich da ein paar interessante Chips die alle Funktionen erfülle die Du brauchst. Z.B. gibt es da den LTC6802 von Linear Technology der als Frontend genutzt wird. Er kann 12 Zellen mit einem 12Bit ADC überwachen, Balancing und hat Temperaturmessung an Board. Alles kannst du über eine den SPI Bus auslesen und Steuern. Muster kann man sich bei LT besorgen. Gruß Lutz
Linear Technology baut den LTC 6802, der wäre gut um bis zu 12 Zellen zu messen, aber der zeigt alleine noch nichts in Klartext an, außerdem hat er ´ne Menge Beine.
