Hallo, ich möchte eine Luxeon K2 mit 80 mA betreiben. Dabei fallen an dem roten Emitter ca. 2 Volt ab. Leider habe ich aus Platzgründen nur eine AA Batterie zur Verfügung, kleinere Batterien sind noch komplizierter weil die den Strom nicht lang mitmachen. Daher habe ich einen Joule Thief gebaut, nach der Anleitung hier: http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm Zur Zeit dümpelt die Effizienz bei 30 Windungen und R=1 kOhm bei 50% rum mit nem BC337, um bei 220 Ohm zwar 40 mA zu liefern, dann aber nur noch mit 30% Effizienz. Wie kann ich das Ding effizienter machen bei relativ hohem Strom von 80 mA? Welches Bauteil ist das Beste? Der Widerstand bringt die beste Effizienz bei ca. 1 kOhm. Weniger bringt mehr Strom aber auch mehr Verlust. Die Spule ist schon mit 6 Ohm relativ niederohmig, Ferrit müsste auch gut sein. Danke für die Hilfe!
tropfen schrieb: > Die Spule ist schon mit 6 Ohm relativ > niederohmig, Ferrit müsste auch gut sein. Bei rund 100mA mittlerem Spulenstrom fallen hier rund 0,6V ab. Das ist fast die halbe Batteriespannung.
Eine gute Idee ist es auch parallel zum Widerstand noch einen Kondensator mit 50 - 150pF zu schalten. Dadurch werden die Schaltvorgänge beschleunigt.
Für solche Anwendungen halte ich die PR440X für besser geeignet. http://www.ak-modul-bus.de/stat/pr4404.html Frank
