Hallo! Ich möchte mit einem Reed-Kontakt eine Umdrehung messen (ca. 10 U/min). Prinzipiell kein Problem, jedoch habe ich eine Kabellänge von ca. 5m zwischen Geber und AVR. Jetzt frage ich mich, ob es durch die Kabellänge noch etwas zu beachten gilt. (Mögliche Störeinflüsse usw.) Es handelt sich beim Geber um einen Öffner. Meine Überlegungen: - Interner Pullup ist mit 20-100k laut Datenblatt gefühlsmäßig für die lange Leitung zu hochohmig, daher externer Pullup mit ca 1k. - Externe Schutzdioden nach VCC und GND, da durch das lange Kabel sicher schnell was unerwünschtes aufgefangen wird. Sollte man noch einen Kondensator miteinbeziehen? Bin ich da ungefähr auf dem richtigen Weg oder würdet Ihr noch was anderes berücksichtigen? Vielen Dank für eure Hilfe. Max
Max schrieb: > Hallo! > > Ich möchte mit einem Reed-Kontakt eine Umdrehung messen (ca. 10 U/min). > Prinzipiell kein Problem, jedoch habe ich eine Kabellänge von ca. 5m > zwischen Geber und AVR. Jetzt frage ich mich, ob es durch die Kabellänge > noch etwas zu beachten gilt. (Mögliche Störeinflüsse usw.) > Es handelt sich beim Geber um einen Öffner. > > Meine Überlegungen: > - Interner Pullup ist mit 20-100k laut Datenblatt gefühlsmäßig für die > lange Leitung zu hochohmig, daher externer Pullup mit ca 1k. > - Externe Schutzdioden nach VCC und GND, da durch das lange Kabel sicher > schnell was unerwünschtes aufgefangen wird. Paßt schon. > > Sollte man noch einen Kondensator miteinbeziehen? Klar. Bei einem 10Hz Signal macht das in jedem Fall Sinn. > > Bin ich da ungefähr auf dem richtigen Weg oder würdet Ihr noch was > anderes berücksichtigen? Z.B. RC-Tiefpaß mit Grenzfrequenz unter 25 Hz -- dann bist Du genug weit ab von den 50Hz Netz und auch weit genug oberhalb Deines 10 Hz Nutzsignals. hth, Andrew
Hallo Andrew! Vielen Dank für deine Hilfe! Ich werde den Tiefpassfilter noch zusätzlich berücksichtigen. Viele Grüße Max
