Hi, ich hab hier nen Trafo mir 15V-0V-15V/0,133A kann ich die beiden 15V pins zusammenschalten und den 0V pin als Masse nehmen um dann 15V @ 0,266A zu bekommen? Des wär a Sach!
Ricky, ist das nur eine Mittelanzapfung oder sind das zwei getrennte Wicklungen? Wenn es zwei sind, geht es. Wenn nicht, dann nicht. Helmut.
Mittelanzapfung. So ein Mist. Aber danke für die Antwort. Schönen Tag noch:)
Warum geht das nicht, wenn eine Mittelanzapfung vorhanden ist? Vielleicht, weil ich damit -15V, 0V und +15V hätte?
Mit Mittelanzapfung sind die beiden äußeren Pins gegenphasig. Schaltest Du diese zusammen, hast Du eine Heizung gebaut. 2 unabhängige Wicklungen lassen, wenn man die gleichphasigen Pins parallel schaltet, den doppelten Stromfluß zu. Schaltet man sie phasenrichtig in Reihe, bekommt man die doppelte Spannung.
@Christian L: Mal Dir einfach mal die Spule mit Mittelanzapfung der Sekundärseite auf ein Blatt Papier!
Ricky schrieb: > Hi, ich hab hier nen Trafo mir 15V-0V-15V/0,133A > > kann ich die beiden 15V pins zusammenschalten und den 0V pin als Masse > nehmen um dann 15V @ 0,266A zu bekommen? > > Des wär a Sach! Trafo 230V/15V 0.3A ist hier vorrätig. Melde Dich wenn Du sowas brauchst, PN funktioniert. hth, Andrew
