Hallo Leute, gibt es sollche Bausteine die für folgenden Betrieb darstellen können. Ein PWM Signal kommt ins Baustein und je nach Tastverhältniss schaltet er die jeweiligen Ausgänge auf 1 oder 0? Ich möchte einfach auf µController verzichten. Gruß mike
Tiefpass: http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpass Schmitt Trigger http://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger Was verstehst du nicht?
Recht einfach, dein PWM Signal kommt auf den Tiefpass. Der macht daraus eine Gleichspannung und legst du dann an den Schmitt Trigger an. Der Schmitt Triggert und je nach eingestellter Schaltschwelle schaltet er den Ausgang auf 1 oder 0. Rechnen musst du dabei schon selber, steht aber alles in den beiden Links drin.
oh mist bin ich blöd!!! ICh habe meine Frage fallsch gestellt. ich möchte 5 Ausgänge schalten. Sprich wenn 80% Tastverhältniss habe dann schalte ich 4 Ausgänge auf eins und 1 auf null. Sorry!!!!
Na dann, Tiefpass und 5 Schmitt Trigger. Vorgehen wie oben beschrieben nur eben 5 mal.
>Na dann, Tiefpass und 5 Schmitt Trigger. Vorgehen wie oben beschrieben >nur eben 5 mal. Wozu 5 Schmitt-Trigger? Dazu reichen 5 Komparatoren. Man könnte auch einen Baustein wie den LM3914 nehmen. Da ist das alles schon für 10 Ausgänge drin...
Tja und ich würde eben einen Schmitt Trigger benutzen, denn dieser beinhaltet per Definition eine Hysterese [1], welche ich bei diesem Aufbau eben verwenden würde um die sicher noch leicht schwankende Spannung nach dem Tiefpass nicht zu zappelnden Ausgangssignalen durchschlagen zu lassen. Ein Komparator kann, muss aber keine haben. [2] [1] http://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger [2] http://de.wikipedia.org/wiki/Komparator_(Analogtechnik)
Euch ist schon klar das ein Schmitt-Trigger ein Komparator mit einem Rückkopplungswiderstand ist?
Mal generell gefragt: Wozu ist das überhaupt sinnvoll? Wenn ich das Tastverhältnis der PWM eh kenne, kann ich auch gleich 5 Ausgänge direkt shalten...
