Hallo Zusammen, ich will zwei uC über SPI Kommunizieren lassen, der eine uC funktioniert auch schon, ich hab bei ihm SPI-Clock-Out und SPI-Data-Out osziloskopiert... aber bei dem uC der die Daten einlesen soll, klappt es noch nicht ganz.. auf ein "Slave-Select" tu ich im Moment noch verzichten.. komische ist, dass "SPI1BUF" immer auf "0" steht... kann mir jemand sagen, was ich da falsch mache??? //****************** SPI-Config *************************************** SPI1STATbits.SPIEN = 0; //SPI Disable SPI1STATbits.SPIROV = 0; //kein Overflow passiert //SPI1CON1bits.DISSCK = 0; //Interne SPI-Clock (von hier soll //die SPI-Clock für uC1 kommen //(MasterModes only) SPI1CON1bits.SMP = 0; //SMP muss null sein, wenn man SPIx in //Slave mode betreibt SPI1CON1bits.DISSDO = 0; //SDOx Pin is controlled by modul SPI1CON1bits.MODE16 = 1; //16-Bit Kommunikation, weil mein //AD-Wert vom uC2 schon 10 Bit hat SPI1CON1bits.MSTEN = 0; //Slave-Mode, uC2 ist Master(SPI-Clock) //SPI1CON1bits.SPRE = 0; //Secondary Prescaler = 8:1 //SPI1CON1bits.PPRE = 0; //Primary Prescaler = 64:1 PMD1bits.SPI1MD = 0; //SPI-In is enable RPINR20bits.SDI1R = 10; //SPI-DATA-IN an Pin 7(RP10) vom uC1 RPINR20bits.SCK1R = 9; //SPI-CLK-IN an Pin 6(RP9)(33FJ502) vom uC1 SPI1STATbits.SPIEN = 1; //SPI Enable //***************************************************************** void init_leseSPI(void) { ADCVALUE = SPI1BUF; //Soll ADC-Wert vom uC1 einlesen while (SPI1STATbits.SPIRBF);//warten bis fertig SPI1STATbits.SPIROV = 0; }
