Hallo! Blöde Frage, aber ich möchte mit einem midicontroller einen ATmega16 ansteuern und dabei wird durch die 128 midiprogramme geschalten, aber wie sieht ein MIDI-Signal in dem Fall aus, find keine passende Literatur dazu und brings selber auch nicht hin danke im voraus!! grüße mathias
Hardwareseitig bietet sich die Verwendung eines UARTs an, der dann mit 31250 bps, 1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Stopbit initilisiert werden muß. Standardkonform ist für den MIDI-Eingang unbedingt ein Optokoppler vorzusehen, die von der MIDI-Organistion empfohlene Beschaltung findest Du hier: http://www.midi.org/about-midi/electrical.shtml Softwareseitig willst Du, wenn ich das richtig verstanden habe, Programmwechsel-Befehle verarbeiten. Dafür ist im MIDI-Standard der 2Byte-Befehl "Program Change" vorgesehen (hex): Cn pp wobei n die Nummer des des MIDI-Kanals ist (0 - F, also 0 bis 16) und pp das gewünschte Programm (0 - 7F, also 0 bis 127) Bsp.: C0 28 Schaltet für Kanal 0 das Instrument 41 ein (z.B. Violine) Weitere Infos auch bei MIDI-Org: http://www.midi.org/about-midi/table1.shtml Gruß Ingo
Hallo! Danke vielmals! Opto usw. habe ich alles, das mit dem UART ist auch klar, habe nur nicht gewusst, wie das Signal aussieht! Aber danke, jetzt weiß ich auf alle Fälle mehr!! Grüße Mathias
Hallo!! Hab das jetzt so probiert, aber irgendwie funktioniert das so nicht, kannst du oder jemand mir genauer beschreiben wie das geht? als optokoppler verwende ich einen PC900, wie kann ich MIDI-Programmwechsel auf dem µC empfangen bzw. verwerten?? Ich empfange zwar Daten mit dem µC jedoch kommt da immer was falsches daher bzw. bewirken alle Taster das selbe... Grüße Mathias
Naja, auch ohne Programmcode möchte ich schon man ganz allgemein versuchen zu helfen. Zunächst wäre natürlich wichtig zu wissen, was der MIDI-Controller denn tatsächlich für Daten sendet. Das es der MIDI-Befehl "Program Change" ist, habe ich nur vermutet, weil da steht "...durch die 128 midiprogramme geschalten...". Falls Du MS-Windows hast, und irgendwie die Möglichkeit ein MIDI-Gerät an den PC anzuschließen, könntest Du Dir die gesendeten Daten erstmal mit einem Programm auf dem PC anschauen (z.B. MidiOx, http://www.midiox.com) Außerdem gibt es noch zwei "Gemeinheiten" zu beachten. Zum einen Senden manche Geräte System-Realtime-Messages, meist das sogenannte "Active Sensing" (Hex FE). Es stellt die einzige Möglichkeit dar, festzustellen, ob überhaupt eine MIDI-Vebindung zu einem Gerät besteht. Diese wird alle paar Millisekunden gesendet und kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt aufreten, also auch zwichen dem Befehlsbyte und dem Datenbyte (für mein obiges Beispiel könnte das bedeuten: C0 FE 28). Das heißt, man kann sich nicht darauf verlassen, das nach dem Statusbyte auch direkt das Datenbyte folgt. Zum anderen gibt es den sogenannten "Running Status". Hier wird zur Einsparung von Übertragungskapazität angenommen, das nach einem Statusbyte (also z.B. C0) beliebig viele Daten gesendet werden können, ohne das Satusbyte jedesmal wiederholen zu müssen. Für das Beispiel bedeutet das, der MIDI-Controller sendet nur einmal das Statusbyte C0, und dann nur noch Datenbytes (0 bis 7F). Was für den Musikbereich in diesem Fall sicher nicht sinnvol ist ( ständig ein anderes Instrument einschalten, aber nie eine Note spielen :-), kann bei Steuerungsaufgaben durchaus sinnvoll sein. Gruß Ingo
So, ich hab mal aus dem "AVR-Tutorial - 6. Das UART" das interruptgetriebene Empfangsbeispiel genommen und leicht angepaßt (im Anhang) Oben muß natürlich .equ CLOCK = 4000000 an die entsprechenden Gegebenheiten angepaßt werden. Außer dem Löschen der von mir hinzugenommen beiden Register R17 und R18 (Status und Daten) stecken die Erweiterungen alle in der Interruptroutine. Ich hoffe, daß man mit Hilfe der Kommentare versteht, was da gemacht wird :-) Vielleicht kurz in Worten: Zunächst wird zwischen Daten- und Statusbyte unterschieden (alles größer/gleich 0x80 ist ein Statusbyte). Falls es Daten sind, wird geprüft, ob der aktuelle Status auch dem gewünschten entspricht, wenn das so ist, wird das Datenbyte gespeichert und "verarbeitet". Im Falle eines Statusbytes werden alle System-Realtime-Messages (größer/gleich 0xF8) verworfen, ansonsten wird er Status neu gesetzt. Syntaktisch ist das für den AVR-Assembler (Studio) so richtig, ich habe es allerdings inhaltlich nicht am "lebende Objekt" getestet. Gruß Ingo
Hoi! Danke erstmal! Hab Windows und hab mir gleich Midiox heruntergeladen, um mir die Daten von meinem Midi-Controller anzuschauen. Er sendet wirklich FEs vom Active Sensing, außerdem schickt er vor und nach jedem Midibefehl einen Sysex Buffer mit 6 Byte, der Midibefehl selber sieht dann so aus, wie du es mir erklärt hast also zB C0 2C oder so. Also mein Midicontroller schaltet eben nur durch die Midiprogramme(am PC wären das die verschiedenen Instrumente), eine Note spielt er natürlich nicht, normalerweise verwende ich ihn um bei meinem Gitarrenverstärker und Effektgeräten durch die Kanäle zu schalten(also die 128 Midiprogramme) und jetzt versuche ich bei meinem Selbstbau-Verstärker das selbe, indem ich eine Schaltung mit µC aufbaue, die sich durch mein Midipedal steuern lässt und bei meinem Verstärker die Kanäle umschaltet. Zweiteres ist kein Problem, nur die Midifunktionalität bekomm ich nicht hin. Außerdem muss ich erwähnen, dass ich auf diesem Gebiet ein absoluter Anfänger bin, deshalb verstehe ich noch so einiges nicht! Die Teile des Programmcodes, die für das Midi zuständig wären sind folgende(bin Anfänger, deswegen fehlt da sicher einiges ;): .equ CLOCK = 11000000 .equ BAUD = 31250 .equ UBRRVAL = CLOCK/(BAUD*16)-1 ldi r16, LOW(UBRRVAL) out UBRRL, r16 ldi r16, HIGH(UBRRVAL) out UBRRH, r16 ldi r16, (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0) out UCSRC, r16 sbi UCSRB, RXEN in temp, UDR ... Ich hab mal die paar Schnipsel zusammenkopiert, die ich zusammengebracht habe, aber mehr schaffe ich nicht ;) Grüße und Danke Mathias
Hallo! Wow, danke, dein Beispiel trifft den Nagel wirklich auf den Kopf!!! Danke!! Werde mich jetzt noch weiter damit befassen und bei Fragen einfach wieder hier melden!! Danke vielmals Grüße Mathias
Ich denke mal, das Du die Sysex-Daten auch ignorieren kannst. So wie sich das jetzt darstellt, brauchst Du wiklich nur auf "Program Change" zu reagieren, so wie das mein kleines midi_rx.asm -Programm weiter oben macht (hoffe ich mal, wie gesagt, ist nicht getestet :). Die Frage ist, was der Mikrocontroller noch so erledigen soll. Eventuell ist dann auch eine UART-Routine mit FIFO (Ringpuffer) angesagt, und die eigentliche Verarbeitung in die Main-Loop umzulagern. Gruß Ingo
