Hallo, vielleicht hat hier jemand ahnung von Laserdioden. Hab leider noch nicht viel damit zu tun gehabt, aber in einem Messgerät(CPC), scheint es damit Probleme zu geben. Kann es sein, das Laserdioden im Dauerbetrieb mit der Zeit schlechter(die leistung nachlässt) werden, aber sich im ausgeschalteten Zustand wieder ein wenig erholen? Hab ein Messgerät, was das Streulich von einer Laserdiode misst. Wenn ich es benutze habe ich das Gegühl, das die leistung der Diode nach einiger Zeit (2 bis 3 Stunden) nachlässt. Aber es am nächsten Tag meistens wieder voll da ist. ("Gefühl", deswegen, weil ich noch nicht die Zeit hatte, das genauer zu analysieren) Oder könnte das verhalten auch auf die Fotodiode zutreffen, die die Lichtstärke misst?
Hab zwar keine große Ahnung von Laserdioden. Aber könnte es etwas mit der möglichen Erwärmung der Laserdiode zu tun haben. Solche Effekte zeigen sich meist erst nach längerer Zeit.
Die Erwärmung der Laserdiode oder der Treiberschaltung könnte so einen Effekt haben. Meistens geht das aber etwas schneller. Bei einer Fotodiode ist die Temperatur oder Leistungssbhängigkeit normalerweise sehr gering.
Also wenn ich mit dem Finger die Temperatur fühle(ok komm nur an die pins der Diode auf der rückseite der Platine ran), merke ich, nichts von Wärme. Die diode ist auch geregelt, soweit ich das hier sehe. Sie hat sogar ein Treiber IC noch zusätzlich, desen Sinn ich noch nicht ganz begriffen habe, da sie ja eigentlich nur kontinuirlich arbeiten soll. Da müsste doch die Stromreglung alleine schon reichen. Die Diode ist eine : DL-5147-041 und ich glau sie wird mit 10 oder 20 mw betrieben, aber da müsste ich erst einmal nachsehen.
Meine befürchtung ist ja, das schon mal jemand am Poti für die Leistung gedreht hat und die Diode einen Schaden genommen hat. Muss ich mal nächste Woche rumfragen, ab das Jemand weiß. Kann es schon Temperaturprobleme geben, wenn es nur so um die 5 bis 10°C Schwankt? Und wie sieht es bei Laserdioden mit ESD aus, mit dem Teil wurde bestimmt nicht sanft umgegangen.
Gegen ESD gelten die Dinger laut einiger Meinungen als so allergisch wie ein ungeschuetzter MOSFET. Und eine LD, die mit Ueberleistung betrieben wird, wird nicht durch Erwaermung des gesamten Bauteils zerstoert, sondern dadurch dass die optische Energie zu gross wird und binnen Tausendstelsekunden die Resonatorstruktur beschaedigt. Hitze wirkt dem Effekt sogar eher entgegen wenn die Diode ungeregelt mit Konstantstrom betrieben wird!, da Hitze die optische Leistung senkt. Uebrigens benimmt sich eine derart beschaedigte LD als normale LED und leuchtet unmotiviert und inkoherent vor sich hin. Niemand gibt zu an so einem Poti herumgedreht zu haben, ausser BEVOR jemand fragt. Deswegen sichert man solche Einstellorgane nach erfolgtem Abgleich mit Schrauben- oder Nagellack, Inventaretiketten....
