Ist in einem 2d Kartesischem Koordinatensystem die 1.Achse die X-Achse oder die Y-Achse?
Und wenn du das Koordinatensystem auf ein Blatt Papier malst und dieses dann um 90 Grad drehst: Wird dann die erste Achse zur zweiten? Dreht man das Papier um, wird dann die 1. te Achse zur -1. ten Achse? Ein Teufelskreis
Ganz schwierig wird's, wenn man das kartesische Koordinatensystem um die Achse(L) ( = Deichsel ? ) des Bösen dreht, dann wird's komplett relativ und/oder imaginär !
Hmm, komische Antworten bisher... Also ich würde im Allgemeinen die X-Achse als "1. Achse" bezeichnen.
Alex22 schrieb: > Hmm, komische Antworten bisher... > > Also ich würde im Allgemeinen die X-Achse als "1. Achse" bezeichnen. Kannst du das begründen? Wenn ich partout die Y-Achse als die 1. Achse haben will, verstosse ich dann gegen irgendwelche DIN-Normen (OK, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster. Ich hab keine Ahnung, obs für sowas tatsächlich eine Norm gibt :-) Edit: Wobei ich sagen möchte, dass ich dir zustimme. Im Regelfall wird wohl die X Achse die 1. und die Y-Achse die 2. sein. Das allerdings auch nur deswegen, weil im lateinischen Alphabet X vor Y kommt, bzw. traditionell Mathematiker ihren Unbekannten die Namen x, y, z, a, b, c, ... in dieser Reihenfolge, geben.
viel spaß in der antriebstechnik, wo oftmals die realteilachse nach oben gezeichnet wird, wenn du davon ausgehst, dass nach rechts die x-achse geht
> Ist in einem 2d Kartesischem Koordinatensystem die 1.Achse die X-Achse > oder die Y-Achse? Normalerweise die X-Achse. Vielleicht hast du Vektoren, dann ist die erste Achse so ziemlich sicher die erste Koordinate der Vektoren.
Schon mal was von der Drei Finger Regel gehört? Normalerweise(*) zeichnet man Koordinatensysteme als Rechtssysteme. http://de.wikipedia.org/wiki/Drei-Finger-Regel siehe Bild oben rechts. Was man allerdings noch klären müsste ist, wo die 1. Achse ist? Ich kenne nur die Quadrantennummerierung und Halbebenennummerierung. (*) Ich weiß, dass das nicht direkt im Widerspruch zu KHB's Antwort steht, es ist nämlich (soweit ich weiß) nicht vorgeschrieben.
"Normalerweise(*) zeichnet man Koordinatensysteme als Rechtssysteme." => Ist u.U. bei Kugelkoordinatensystem anders (?): Winkel nach links/oben hat positiven Wert ? Ist ohnehin eine völlig willkührliche Konvention. ( Trotzdem nicht unzweckmässig ... )
Im 2D kartesischen wird jeder Punkt durch ein Tupel angegeben. Definitionsgemäß (x,y); also ist folglich die X-Achse die erste Achse.
Was x-Achse ist, ist doch genauso Definitionssache, wie die Benennung nach 1. Achse. X-Achse ist doch auch nichts eindeutiges.
>>Was x-Achse ist, ist doch genauso Definitionssache, wie die Benennung >>nach 1. Achse. X-Achse ist doch auch nichts eindeutiges. Du hast es erkannt! Es wurde einmal definiert und alle halten sich seither daran!
"Doch, x kommt im Alphabet eindeutig vor y." Und das gilt auch in arabischer Schreibweise: "rechts vor links".
