Hi, ich habe eine Maus, zu der ich aber leider kein richtiges Datenblatt finde. Es ist eine Laser.Maus und die ist ziemlich empfindlich, was ja auch so sein soll, da sie für den Roboter sein soll. Die Maus hat einen USB-Anschluss. Innen sind dann 4 Kabel, GND, VCC und 2 Datenleitungen nehme ich an. Kann mir jemand sagen, wie man evtl. über diese Kabel Daten lesen und schreiben kann, an die Maus. Mir fehlt auch das passende Stichwort, weil es ist ja bestimmt immer das gleiche Protokoll, oder? Könnte mir jemand helfen, wie man die Mouse am besten ansteuern kann? mfg
Hi >Kann mir jemand sagen, wie man evtl. über diese Kabel Daten lesen und >schreiben kann, an die Maus. >Mir fehlt auch das passende Stichwort,.... USB-Host. In Assenbler etwas sperrig. MfG Spess
Also USB-Host nützt mir ja eigentlich noch nicht wirklich was, weil ich ja keine Ahnung habe, wie das Ding dann elles so enau angesteuert wird.
unterstützen die Mäuse nicht auch ps2 per Adapter, wie die tastaturen, dass sollte doch einfacher sein?
> weil ich > ja keine Ahnung habe, wie das Ding dann elles so enau angesteuert wird. Das macht nichts, dein USB Host weiß wies geht. Deshalb brauchst du erst mal einen USB Host. Vorher hast du gar keine Chance per USB an die Maus ranzukommen. Eine Maus ist ein HID Device (dein USB Host kann mit dem Begriff was anfangen) und als solches spricht man dann über den USB Host die Maus mit einem Standardprotokoll an. Ein Vinculum würde als USB Host gehen. USB Host rein in Software: Ist machbar (ein Japaner hats hingekriegt), sprengt dir aber wahrscheinlich den Prozessor. Alternative: sieh zu ob deine Maus an einem alten PS/2 Port noch funktioniert (da gibt es Adapter dazu) und mach dich schlau, wie das dann funktioniert und vergiss USB.
Hi >Also USB-Host nützt mir ja eigentlich noch nicht wirklich was, weil ich >ja keine Ahnung habe, wie das Ding dann elles so enau angesteuert wird. Der Hinweis sollte dazu dienen 'keine Ahnung' in 'mehr oder weniger Ahnung' zu verwandeln. MfG Spess P.S. Schalte erst mal deine PWM ab.
