hallo, habe mir die schaltung wie im anhang aufgebaut, gedimmt wird mit einem atmega8,allerdings fängt die Lampe erst bei ca.80% an zu leuchten also ab ca.4,5Volt. vielleicht könnte mir einer ein bischen weiterhelfen mfg
Und wie?
Wo ist der uC angeschlossen?
Wo sind die 4,5V, was sind die 80%?
Software?
oben genannte schaltung ist nur das leistungsteil. >Wo ist der uC angeschlossen? am Optokoppler Pin1 >Wo sind die 4,5V lege ich eine Spannung von 4,5Volt an beginnt die lampe zu leuchten >, was sind die 80%? software-PWM 80% sind ungefähr 4,5Volt mfg
Du kannst nicht so einfach Analogwerte mit einem Optokoppler
übertragen, das weißt du schon?
Reicht denn der Steuerstrom für den Triac zum zünden ? Auge ins Datenblatt?
Hallo nach Datenblatt brauchst du eine Steuerspanng von -15V bis 0. Ich rate jetzt mal: Du machst mit PWM über den Optokoppler eine Steuerspannung für den Phasenanschnitt. Wenn du bei 80% PWM erst 4,5 V hast dann passt die Frequenz deiner PWM nicht zur Zeitkonstant deines RC - Gliedes. Du solltest bei 12V sein.
Hallo, >Ich rate jetzt mal: Du machst mit PWM über den Optokoppler eine >Steuerspannung für den Phasenanschnitt. ja genau der Mc gibt die PWM korrekt aus,das RC-Glied besteht aus R7,R12,C7,C8. es ist kein unterschied ob ich PWM-Frequenz ändere,laut meiner Lcd-Anzeige beginnt die Lampe bei 80% zu Leuchten und bei 100% volle Helligkeit. Wiederstände,Kondensatoren habe ich alle mit denn im Schaltplan angebenen Werten aufgebaut. vielleicht hat jemand noch eine idee mfg kay
Welche Frequenz?
Ist der Optokoppler schnell genug?
Deine RC-Impedanz ist sehr hochohmig, laut DB hat der OK
bei 75 Ohm Lastwiderstand Schaltzeiten im Bereich um 3us,
bei 1k Last sind das schon 25us (etwa Faktor 10).
Die Impedanz deiner Beschaltung liegt nochmal deutlich höher,
so dass der OK
1. extrem asymetrisch überträgt (Ein-Flanke schnell, Aus-Flanke
langsam...)
und 2. sehr langsam ist :-o
hallo kay, ich würde die sache ganz anders angehen. zuerst musst du den µc über int0 synchronisieren, das schaffst du mit einem 741 und einem schmitttrigger. Als schaltendes element würde ich dir ein solidstate relais empfehlen und zwar mitmomentanschaltungseigenschaften (es gibt welche die schalten im nulldurchgang andere sind fähig zu fast jeder momentanzeit zu schalten verz. 1ms). Du brauchst die zweite variante. nun musst du das timersignal (8bit reicht ermal) auf möglichst genau 20kHz takten. das counterregister dient dir dabei als zündzeitpunkt. nun bist du inder lage etwa 200 phasenanschnittspunkte zufahren.die relais haben alle einen optokoppler vorgeschaltet. also nichts kann passieren. schau dir mal die dinger im reicheltkatalog an, die gehen nicht!, aber die firmen die dort aufgelistet sind stellen solche typen her ,die das können.(10-40A kein problem) wenn dich meine methode interessiert poste nochmal und ich zeichne dir einen schaltplan, den du als ausgangspunkt benützen kannst gruß michel
Ohne groß die Schaltung zu analysieren sehe ich hier mindestens 2 Probleme: 1. der Thyristor/Triac braucht genügend kräftigen Zündstom zur rechten Zeit 2. Dein Mikrocontroller schaltet ihn zu spät ein. Meine Glaskugel meint: Wahrscheinlich ist der Zündimuls einfach zu schwächlich oder Flanken total verschliffen?
Hallo Kay! Schau Dir mal http://frantisek.rysanek.sweb.cz/U2008B.htm an. Du brauchst einen 1k-Widerstand zwischen Gate und A1 des Triacs. Grüße Michael
