Ich habe in ein paar Englischen Schaltplänen folgendes gelesen; was bedeutet das? - 330R Resistor (Resistor = Widerstand ist klar, aber was ist R für eine Einheit?) - 1k5 Resistor (2k2, 8k2 usw...) - Ferrite Bead Gruß, Adrian ;)
Adrium schrieb: > Ich habe in ein paar Englischen Schaltplänen folgendes gelesen; was > bedeutet das? > > - 330R Resistor > (Resistor = Widerstand ist klar, aber was ist R für eine Einheit?) R steht einfach für Ohm, da sich das echte Omega teilweise nicht so gut mit den Schaltplanprogrammen versteht (Zeichensatz). > - 1k5 Resistor (2k2, 8k2 usw...) 1k5 = 1'500 = 1.5k Hat den Vorteil, dass man etwas "grösseres" als nur den Punkt hat, um ihn nicht zu übersehn. Daher auch 1R5 = 1.5Ohm. > - Ferrite Bead Ferrit"perle", z.B. zur Entstörung.
Suuper! Danke für die schnelle Antwort! Dann kann ich jetzt weiter meine Tabelle ausfüllen ;) Ich rechne gerade aus, wass ein DIY VCO für mich kosten würde. Ist Reichelt der billigste Versender? Adrian.
Sicher nicht, dafür haben sie halt eine relativ breite Palette. Oft
ist es ja billiger, wenn du bei einem alles kaufen kannst, statt
bei zwei oder drei Versendern bestellen zu müssen.
SMD-mäßig (Widerstände, Kerkos, Induktivitäten) ist CSD meist
preiswerter und auch vollständiger, aber dafür gibt's Berichte über
sehr unterschiedliche Lieferzeiten dort. Bei Reichelt dagegen kannst
du damit rechnen, dass, wenn du jetzt am Wochenende bestellst und alles
auf Lager ist, das Zeug spätestens am Montagnachmittag raus geht.
OK, bin auch schon am Bestellen bei Reichelt. Eine Frage noch: In meinem Englischen Schaltplan ist von einem "Ferrite Bead" die Rede. Ich habe schon rausgefunden, dass es sich um eine Ferritperle handelt. Ich finde aber unter diesem Stichwort nichts bei Reichelt... Was ist das genau fürn Teil, was ich da nehmen soll? In der Anleitung steht man kanns zur Not mit einem 10 Ohm Widerstand ersetzen, aber ich wills shcon richtig machen.
Wie die Ferritperlen aussehen, sieht man auf Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Ferritkern (2. Bild) http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrite_bead (3. Bild) Hier steht was zur Auswahl von Ferritperlen http://www.rotgradpsi.de/mc/etc/emv.html Ich habe letztens ein ganz altes CD-ROM Laufwerk geschlachtet und da waren welche drin. Vielleicht hast du ja auch einen Recyclingspender, wo du was rauslöten kannst. EDIT: Hast du Breitbanddrosselspule beim Reichelt gesehen?
