Hallo ich bin neu hier im Forum. Habe schon die Suchfunktion benützt leider ohne Erfolg. Ich suche ein Möglichkeit für eine Einschaltverzögerung von 1,42ms bis 44µs verstellbar und so genau wie möglich. Ich möchte die Zeit über einen Potentiometer verstellen. Der Timer soll mir dann ein Relais steuern, welches mir einen Igbt schaltet. Vielen Dank für eure Hilfe. chris
Vergiss die Lösung mit Relais, da das Relais schon eine Ansprechverzögerung von mehreren ms hat.
1,42ms bis 44µs ... Relais ... IGBT. Diese Technologien passen nicht zusammen. Der Jitter des Relais ist viel zu gross verglichen mit den 44us.
Das soll wohl ein Witz sein? >so genau wie möglich... .. und das mit Poti einstellbar? >eine Einschaltverzögerung...dann ein Relais steuern >1,42ms bis 44µs Was soll das bringen? Ein Relais braucht mehrere ms zum Schalten. >ein Relais ... welches mir einen Igbt schaltet. Hä?
Matthias Lipinsky schrieb: >>ein Relais ... welches mir einen Igbt schaltet. > > Hä? Das Relais wird von einem IGBT geschaltet. Aber ja, ist auch nicht so sinnvoll.
Ok dann kann ich das Relais mal knicken. Die Frage ist welche Ausgangsleistung so ein Timer hat den ich suche.Damit dieser direkt den Igbt schaltet und ich kein Hilfsrelais brauche.
chris schrieb: > Die Frage ist welche > Ausgangsleistung so ein Timer hat den ich suche. Ich hab zwar bisher nicht gewusst, was ein IGBT ist, aber wiki hat mich schlauer gemacht. Da steht: <quote> Ein Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode (engl. insulated-gate bipolar transistor, kurz IGBT) ist ein Halbleiterbauelement, das zunehmend in der Leistungselektronik verwendet wird, da es Vorteile des Bipolartransistors (gutes Durchlassverhalten, hohe Sperrspannung, Robustheit) und Vorteile eines Feldeffekttransistors (nahezu leistungslose Ansteuerung) vereinigt. </quote> Aha. Zur Ansteuerung benötigt man also weniger Leistung als für einen normalen Bipolartransistor. Was (welches Zahlenwerk) bringt dich also zu der Annahme, dass dein µC das nicht schaffen wird?
Hab mich wohl geirrt. Dann fällt auch diese Problem weg :) Nur was für ein µC brauche ich jetzt und wie beschalte ich ihn, für meine oben genannten Zeiten.
Such dir bei Atmel einen Tiny raus, der einen ADC Wandler hat.
Verrate uns doch mal die gesamte Aufgabe. Nicht nur einen Teil davon. Je mehr Informationen desto besser.
chris schrieb:
> Gibts auch eine analoge Lösung?
Monoflop.
zb mit einem 555.
Aber ob deine Zeiten damit generierbar sind .... müsste man mal
durchrechnen. Und wie genau das dann ist, ist eine andere Frage.
Mit einem µC bist du letztendlich nur von der Temperaturdrift des
Quarzes abhängig.
Ohjeohjeohje... gib doch an, welche Genauigkeit gefordert ist: 10% oder
1% oder 0.1% oder sonstwas? Damit kann man was anfangen. Die Aussage "so
genau wie möglich" ist mathematisch Nonsens.
Ich arbeite ein Studioblitz als Projekt aus(nur auf dem Papier f. d. Schule). Den Aufbau,Zündung etc. hab ich alles schon nur die Leistungsregulierung fehlt mir. Man reguliert die Lichtintensität bzw. die umgesetzte Enegie der Blitzröhre indem man frühzeitig abschaltet. Die normale Brenndauer liegt bei 1/700 sek. ~1,428 ms. Nun brauche ich einen timer der nach der Zündung z.b nach 357µs abschaltet für 1/4 der Leistung. Abschalten tue ich indem ich den Igbt parallel zu Blitzröhre schließe. Den Strom also praktisch umleite. Bis jetzt hatte ich nur die Idee mit einem RC-glied bzw. der Zeitkonstante Tau das irgendwie zu schaffen. R als Potentiometer Nur brauche ich dazu eine konstante Spannung die ich im Steuerstromkreis nicht habe, da die Kamera nur einen Impuls abgibt der durch einen Optokoppler den Thyristor zündet. Ich brauche irgendwas das nach einen kurzen Impuls anfängt zu zählen und dann auf High umschaltet mit variabler Zeit.
OK. Das heisst aber auch: Die absolute Zeitdauer ist nicht soooo wichtig. Ob das bei Potimittelstellung 120 oder 130 µs sind ist egal. Viel wichtiger ist eine Reproduzierbarkeit der Einstellung. Das bei Potimittelstellung immer wieder entweder 120 oder eben 130 µs rauskommen. Tiny. Quarz drann, Programm schreiben. Fertig. Sache auf 2 Stunden (*) externer Interrupt kommt: Parameter für den Timer ausrechnen (Vorteiler, OCR Wert) Timer konfigurieren Timer starten Blitz zünden Timer Interrupt kommt Timer abwürgen Hauptprogram Interrupts konfigurieren nichtstun (*) da du dich erst einarbeiten musst, wirds bei dir länger dauern. Aber in 1 bis 2 Wochen solltest du es auch hinkriegen. So schwer ist das nicht. Die Hauptarbeit macht der Timer im µC. Der muss nur richtig initialisiert werden, dann zählt der die Zeit ganz von alleine runter und schaltet den Pin nach der richtigen Zeit wieder aus.
chris schrieb: > Abschalten tue ich indem ich den Igbt parallel zu Blitzröhre schließe. > Den Strom also praktisch umleite. Ist das wirklich eine gute Lösung? Das hat man früher gemacht als man keine Leistungshalbleiter hatte, die hohe Ströme schnell abschalten konnten. Heutzutage geht man den umgekehrten Weg: Man legt einen IGBT in Reihe zur Blitzröhre und schaltet ab wenn die Zeit um ist. So vernichtet man die Energie nicht sinnlos, was eine höhere Blitzrate erlaubt da nicht erst nachgeladen werden muss (was vor allem bei Batteriebetrieben Geräten wichtig ist.) Auf jedenfall wird ein großer IGBT notwendig sein, die Ströme liegen irgendwo im Bereich von ein paar 100A.
@ chris (Gast) >einen timer der nach der Zündung z.b nach 357µs abschaltet für 1/4 der >Leistung. >Nur brauche ich dazu eine konstante Spannung die ich im Steuerstromkreis >nicht habe, da die Kamera nur einen Impuls abgibt der durch einen >Optokoppler den Thyristor zündet. Wohl wahr. >Ich brauche irgendwas das nach einen kurzen Impuls anfängt zu zählen und >dann auf High umschaltet mit variabler Zeit. Das macht ein Monoflop, hier sinnvoll mit NE555. MFG Falk
Dadurch vereinfacht sich die ganze schaltung erheblich! Wenn ich den IGBT in serie schalte benötige ich nur noch mehr einen Monoflop um in rechtzeitig abzuschalten. So gesehen zünden thyristor und Igbt gleichzeitig und nach z.B 357µs schaltet der Monoflop von High auf low und der Igbt unterbricht den Stromkreis.
Warum eigentlich nicht gleich den Thyristor weglassen und die Schaltzeit direkt per IGBT steuern?
