Hallo, ich habe eine Frage: Ich habe eine 5V Spannungsquelle die ich mit maximal 2mA belasten darf. Ich will diese Quelle über einen Optokoppler galvanisch vom Eingang des PCF8574 trennen. Die Eingangsbeschaltung(http://om.dharlos.de/doku/html/om_eingaenge.gif) des PCF8574 ist mir klar. Ich suche lediglich einen Optokoppler, der mit den nur 2mA auch genug schalten kann. Könnt ihr mir da was empfehlen? Grüße und Danke!
@ CF (Gast) >des PCF8574 ist mir klar. Ich suche lediglich einen Optokoppler, der mit >den nur 2mA auch genug schalten kann. Könnt ihr mir da was empfehlen? Das kann fast jeder, wenn man den Pull-Up gross genug macht. Wald- und Wiesenoptokoppler mit 50% Stromübertragungsfaktor -> 1mA rein, 0,5mA raus. Macht bei 5V 10Kohm oder mehr. Nur superschnell ist es dann halt nicht. Aber ein paar hundert Hz schafft man damit. MFG Falk
Hallo Falk, Wie meinst du das mit dem Pull-Up? Den Pull-Up auf PCF Seite?
@ CF (Gast) >Wie meinst du das mit dem Pull-Up? Den Pull-Up auf PCF Seite? Ja. Und der ist sogar im PFC schon eingebaut, siehe [[Port-Expander PCF8574]] und Optokoppler MfG Falk
Also reicht es einfach, den Opto zwischen den I/O des PCF und den GND zu legen? Grüße
OK. Welchen Opto soll ich dann am besten nehmen? Vielen Dank für deine Hilfe!
Geht der TLP 621? Da hab ich nämlich noch einige... Grüße
