Forum: PC Hard- und Software SIEMENS.OLB für pspice wo runterladen
von simulator (Gast)
suche die SIEMENS.OLB library für pspice zum download
wer kann helfen?
Was sollen da für Bauelemente drinnen sein?
Gruß -
Abdul
vornehmlich transistoren
AF Transistor BC327 BC327/SIE SIEMENS.OLB
AF Transistor BC328 BC328/SIE SIEMENS.OLB
AF Transistor BC337 BC337/SIE SIEMENS.OLB
AF Transistor BC338 BC338/SIE SIEMENS.OLB
AF Transistor BC368 BC368/SIE SIEMENS.OLB
AF Transistor BC369 BC369/SIE SIEMENS.OLB
AF Transistor BC548C BC548C/SIE SIEMENS.OLB
AF Transistor BC558B BC558B/SIE SIEMENS.OLB
AF Transistor BC635 BC635/SIE SIEMENS.OLB
AF Transistor BC636 BC636/SIE SIEMENS.OLB
AF Transistor BC637 BC637/SIE SIEMENS.OLB
AF Transistor BC638 BC638/SIE SIEMENS.OLB
die liste geht so weiter;)
Hm. Vielleicht ein Schreibfehler??
Versuch mal das hier:
http://www-emc.ee.tu-berlin.de/prbib/Siemens.lib
Gruß -
Abdul
ah danke ich werde es mal probieren
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
olb=orcad. Du wirst irgendwie anders an die Daten rankommen müssen.
von HildeK (Gast)
Mag sein.
Aber im Prinzip stehen da die Model-Parameter von Transistoren und
Dioden drin. Schlechtestenfalls muss man die Syntax mit dem Editor ein
wenig anpassen - zumindest für LTSPICE sind lediglich zwei Klammern
notwendig.
Einfach mal mit einer bestehenden Lib des pspice vergleichen.
> Dioden drin.
Aber nicht im Klartext.
Ich sehe keinen Grund die Siemens.lib nicht zu nehmen, die sieht gut
aus. Solang dein PSPICE-wasauchimmer normale PSPICE-Syntax versteht,
sollte das gehen.
Gruß -
Abdul
von HildeK (Gast)
>> Dioden drin.
Generell kann man das nicht sagen.
Die Siemens.olb ist Klartext.
Manche libs bei LTSpice sind auch im Klartext, andere nicht. Damit kann
ein Hersteller ein Spicemodell angeben, ohne zuviel Details zu verraten.
Trotzdem sollte es dem Spice-Programm auch möglich sein, normale
ASCII-Files zu verarbeiten, denn auf vielen Webseiten werden diese von
den Herstellern in dem Format auch angeboten. Außerdem ist es wichtig,
ein Bauelement auch an reale Messungen und reales Verhalten anpassen zu
können.
>sollte das gehen.
Genau so.
