wie hoch sollte der widerstand des BC635 sein wenn er ca 60 mA schalten muss (un per pwm angesteuert wird....(0-5 V)
Verschoben durch Admin
Hallo Teil den Kollektorstrom durch die Stromverstärkung. Gibt den notwendigen Basisstrom. Besser mit etwas mehr weiterrechnen. Von deinen 5V 0,65V ( Ube ) abziehen. Damit R berechnen. Damit der Transistor auch schnell sperrt Widerstand zwischen Basis und Emitter.
Nein. Halbiere aber den errechneten Widerstand und nimm für die Stromverstärkung den Minimalwert aus dem Datenblatt. So wird er sicher durchschalten.
