Ich habe ein Problem mit der printf-P - Funktion. Der Code ist wie folgt : printf_P(PSTR("\n\rBrennerstart : %6u\n\r"), Brenner_Start_Zeit); printf_P(PSTR("Start:;%02i:%02i:%02i ;"), Brenner_Start_Zeit/3600, (Brenner_Start_Zeit/60)%60, Brenner_Start_Zeit %60); Die Ausgabe ist hier : Brennerstart : 64942 Start:;18:00:02 ; Brenner_Start_Zeit ist eine unsigned long variable. Die erste Zeile ist ok. Bei der 2. Zeile ist die "18" ok, aber dann sollte die "02" kommen und zum Schluss die "22". Weiss jemand was das Problem ist ? Kann man wie hier bei den Parametern Ausdrücke verwenden oder sind nur Variablen erlaubt ? Der erste Audruck wird ja richtig berechnet und ausgegeben. Dann wird aber diese "00" eingeschoben und der letzte Wert fehlt dann. Ich verwende WINAVR20081205. Gruss Andreas
Funktioniert's wenn Formatstring und Parameter übereinstimmen?
1 | /* so: */
2 | printf_P(PSTR("Start:;%02lu:%02lu:%02lu ;"), |
3 | Brenner_Start_Zeit/3600, |
4 | (Brenner_Start_Zeit/60)%60, |
5 | Brenner_Start_Zeit %60); |
6 | |
7 | /* oder so (wahrscheinlich das, was du wolltest): */
8 | printf_P(PSTR("Start:;%02u:%02u:%02u ;"), |
9 | (int16_t)(Brenner_Start_Zeit/3600), |
10 | (int16_t)((Brenner_Start_Zeit/60)%60), |
11 | (int16_t)(Brenner_Start_Zeit %60)); |
... die 'var_args' für printf werden über den Stack übergeben, und die Funktion kann nur durch dem Formatstring feststellen, wieviele Bytes zu jedem Parameter gehören (Probier doch mal 'printf("unfug:%s");' ). hth, Jörg edit: typos..
