hi ich muss bald viele Controller im SOIC Gehäuse proggen und dann einlöten. Gibts da irgendwo (preiswerte) ZIF Fassungen? Oder wie macht man das am besten? In circuit programmieren fällt leider mangels Platz aus.
wie? kein platz für 5 pads ?!!
ah komm....
> ... viele Controller im SOIC Gehäuse ...
...(preiswerte) ZIF Fassungen?
Passt irgendwie nicht zusammen- klar gibt's Fassungen, die lange genug
halten für viele Controller, sind aber nicht billig. Dann braucht man
noch nen Adapter....
Wir nehmen für grosse Stückzahlen Nagelbettadapter und ISP.
danke für alle antworten. evtl. würde ich sogar 5 pads noch hinbekommen, aber wie soll ich die dann kontaktieren? In eine reihe bekomm ich die nie im leben. Und 5 hände hab ich auch nicht um kurz drähte dranzuhalten. Bin aber für alle Vorschläge dankbar. Was kostet denn so ein Nadelasapter und die Fassung?
Hi du kannst nen plcc Sockel Auseinanderschneiden das geht auch
aaaah das ist ja mal eine super idee. Danke, werds versuchen.
Hi Oder beim Distri programmieren lassen. MfG Spess
http://easyelectronics.ru/img/tehnologia/ZIF/plcc.jpg http://easyelectronics.ru/img/tehnologia/ZIF/bottom.jpg http://easyelectronics.ru/img/tehnologia/ZIF/soic.jpg http://easyelectronics.ru/img/tehnologia/ZIF/top.jpg http://easyelectronics.ru/img/tehnologia/ZIF/connect.jpg mit plcc Sockel geht auch, ist aber etwas zeitraubend... > 5 hände hab ich auch nicht um kurz drähte dranzuhalten. dann bastele sowas wie einen Adapter mit 5 pins zur platine angeordnet. [bla-bla-gedanken]Also... man macht etwas in SOIC und dann entstehen solche blöde problemmen. Etwas stimmt nicht mehr mit der Welt...[/bla-bla-gedanken]
Mal ganz blöde Idee: zwei 1.27mm Rasterstreifen (abschnittener PCI Verbinder zB) an die Backen eines kleinen Maschinenschraubstocks kleben....
Kommt drauf an, was du willst und hast und kannst: - Wenn locker Platz da ist und z.B. sowieso ein SPI in irgendeiner Weise nach draußen geht (SD-Karten-Fassung oder sowas), programmier dadrüber. - Bei Kleinstserien pack die Dinger in ein gutes Programmiergerät, da gibts meistens Adapterstecker für alle möglichen Gehäuseformen. - Bei wenig Platz lass Lötpads ohne Bohrung über, die kann man mit Federspitzen kontaktieren, evtl. sogar in der Fertigungsstraße. - Bei Großserien lass den Distri oder sogar den Hersteller vorprogrammieren, machnmal gehts dann auch billiger, weil dann schon OTP-Speicher reicht. - Bei Experimenten tuns auch IC-Abgreifklemmen (die ganz winzigen, je nach Gehäuse) oder zersäbelte Sockel und so weiter.
Hallo hier mal meine Vorgehensweise mit den SOIC-Avr's. Bei der Layouterstellung plane ich schon eine Programmierschnittstelle mit ein, entweder mit beliebigen Pins oder über die RS232. Als allererstes löte ich den MC auf die Platine, sonst nichts. Dann löte ich ein paar Litzen zum Programmieren an geeigneten Stellen. Als nächstes flashe ich den Bootlader von P.Dannegger. Danach werden die Litzen entfernt und der Rest auf der Platine bestückt. Die weitere Programmierung läuft dann über RS232 oder der vorgesehenen Schnittstelle. Diese Methode hat sich bei mir bestens bewährt, komplizierte Konstruktionen für diese Gehäuse brauche ich also nicht. Roger
