Hallo, für eine LED Hintergrundbeleuchtung brauche ich 5,7V (mit 5V gehts wirklich nicht). Nun suche ich anch einer einfachen Möglichkeit die nötige Spannung zu erzeugen. 30ma müssn drinne sein. Ich habe schon gelesen, dass das mit einer Spannungspumpe möglich ist. Aber wie muss ich die dafür genau aufbauen (welche Kondensatoren etc.) um meinen Zweck zu erfüllen. Wäre Klasse, wenn mir jmd eine einfache Erklärung oder vll. sogar einen Schaltplan liefern könnte - Ich kenne mich noch nicht wirklich gut aus...
einfachste lösung: http://www.national.com/mpf/LM/LM2704.html den + 2 elkos, kleine spule und einen widerstand der lm2731 geht auch, im datenblatt ist die passende schaltung bei den beispielen weiter hinten. ladungspumpe oder diskrete schaltung geht natürlich auch aber so ists einfacher :-)
Es geht auch die sog. schwimmende Betriebsweise bei den Festspannungsreglern zu nutzen. Man nehme einen 7805 mit ein oder zwei Si-Dioden in den Groundpin eingefügt - das sollte dann die einfachste Möglichkeit sein!:-)
wenn die eingangsspannung höher und ein 5V regler für den rest vorhanden ist geht ein anderer 78xx oder eben mit diode etwas mehr wenn nur 5V da sind : lösung mit schaltregler wenn es was einmaliges ist oder nur zum testen : eine alte netzwerkkarte mit BNC ausbuddeln und denDCDC wandler runterlöten dann hast du aus 5V ma eben 9V die man mit vorwiderstand an die beleuchtung anpassen kann wenn du einen portpin mit timerfähigkeiten frei hast bei deiner anwendung --- ich gehen hierbei von einem µC + LCD aus .... reicht ein timer im µC und extern einen transistor + diode + spule
Ingolf O. schrieb: > Es geht auch die sog. schwimmende Betriebsweise bei den > Festspannungsreglern zu nutzen. Man nehme einen 7805 mit ein oder zwei > Si-Dioden in den Groundpin eingefügt - das sollte dann die einfachste > Möglichkeit sein!:-) Geht aber nur, wenn eine höhere Spannung (Für den 78(L)05 mindestens etwa 8V) zur Verfügung steht. Wenn bereits ein Mikrocontroller in der Schaltung ist, kann man sich mit einer kleinen Induktivität auch einen Step-Up basteln. 5V | c L c c | LEDs o--->|-->|--- | / | Pin -----|< | | > | | | === === Je höher die Frequenz, desto kleiner kann die Induktivität sein.
Philipp Burch schrieb: > Ingolf O. schrieb: >> Es geht auch die sog. schwimmende Betriebsweise bei den >> Festspannungsreglern zu nutzen. Man nehme einen 7805 mit ein oder zwei >> Si-Dioden in den Groundpin eingefügt - das sollte dann die einfachste >> Möglichkeit sein!:-) > > Geht aber nur, wenn eine höhere Spannung (Für den 78(L)05 mindestens > etwa 8V) zur Verfügung steht. Wenn bereits ein Mikrocontroller in der > Schaltung ist, kann man sich mit einer kleinen Induktivität auch einen > Step-Up basteln. > > 5V > | > c > L c > c > | LEDs > o--->|-->|--- > | / | > Pin -----|< | > | > | > | | > === === > > Je höher die Frequenz, desto kleiner kann die Induktivität sein. Welche Frequenz meinst du? Soll über den Controller Pin eine PWM ausgegeben werden? Und wie wäre dann die Frequenz im Verhältnis zu Induktivität zu dimensionieren? Gruß
Einfachster und preiswertester IC ist wohl der MC34063A + L + Shottky-Diode und ein bisschen Hühnerfutter.
Sebastian B. schrieb: > Welche Frequenz meinst du? > > Soll über den Controller Pin eine PWM ausgegeben werden? > > Gruß PWM ist gar nicht nötig nur per Timer takten
>für eine LED Hintergrundbeleuchtung brauche ich 5,7V (mit 5V gehts >wirklich nicht). Wo kommen die 5,0V her? gibt es in dem Gerät keine Spannungsschiene . > 5V?
Philipp Burch schrieb: > Ingolf O. schrieb: >> Es geht auch die sog. schwimmende Betriebsweise bei den >> Festspannungsreglern zu nutzen. Man nehme einen 7805 mit ein oder zwei >> Si-Dioden in den Groundpin eingefügt - das sollte dann die einfachste >> Möglichkeit sein!:-) > > Geht aber nur, wenn eine höhere Spannung (Für den 78(L)05 mindestens > etwa 8V) zur Verfügung steht. Auch für nur 5V- brauche ich eine höhere Eingangsspannung! Ich war so frei zu vermuten, dass in seiner ungenannten Spannungsversorgung ein 7805 werkelt!:-)
