Hallo zusammen, ich würde gerne eine analoge Spannung von 0-10V über mehrere LEDs anzeigen lassen. Das heisst, je höher die Spannung, desto mehr LEDs sollen leuchten. Dabei bin ich nun auf den LM3914N gestoßen. Allerdings ist mir jetzt nicht klar, was ich an den Divider-, Signal- und Reference- Ein-/Ausgängen (Pins 4-8)anschließen muss. Kann mir dabei jemand weiter helfen? Das Datenblatt für den IC gibt es unter: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/400/50332_DS.pdf Für andere Vorschläge zur Realisierung bin ich natürlich auch offen. Danke. Gruß Weippy
Guten Morgen. Das Problem ist, dass ich aus der Beschreibung nicht wirklich schlau werde. Ich habe nämlich keine große Erfahrung mit ICs. Also ich verstehe das für meine Anwendung so: Pin 4 (Div. Low End): 0V -> als meine untere Spannungsgrenze Pin 5 (Signal): Meine Eingangsspannung 0-10V Pin 6 (Div. High End): 10V -> als meine obere Spannungsgrenze und über die Pin 7 kann ich, je nachdem welchen Widerstand ich dort anschließe, den Strom durch die 10 LEDs festlegen. Aber was liegt an Pin 7 an? Versorgungsspannung? Brauche ich Pin 8 in meinem Anwendungsfall überhaupt? Danke. Gruß Weippy
